передний стабилизатор
Автор bulbul, 09 октября 2008, 22:09:38
W202
ЦитироватьKenny написал(а):
(для тех непонимает : изоленту наматываем на резинку снаружи)
Хмм... и резинка прежмнтся к стабу как надо.
А что Вариант, и кстати очень не полохой.  :idea:
naMercedese
смазывать нельзя !!!
А я смазал , чтоб не скрипела. Почему нельзя ??? :huh:
W202
Да кстати, а почему нельзя то ? :unsure:
bulbulАвтор темы
чтот я про изоленту поверх втулкиине допер:)) надо сделать:))
Могу подкинуть вариант: берется термоусадка по диаметру стабилизатора + фен. Проверено: гораздо надежнее изоленты.
Yevgeniy
Проще вместо изоленты вырезать из листа резины нужной толщины и плотности  полоски, чтоб вокруг в плотняк вставала и наслаждаться.
Но дорогие мои, неужто нельзя заказать, подождать и поставить новую запчасть и забыть об этом раз и на всегда!?
Ну можно конечно, но некоторым денег жалко. Я бы тоже сделал изолентой, если бы вовремя подсказали, а так уже поменял.
W202
В моих правилах тоже все менять и не париться, на здесь изолента мне кажется реальный выход. ИМХО
Kenny
Смазывать нельзя потому что  стаб работает  и на скручивание! Если смазать смысла в его работе не будет!
W202
Если так то не согласен, какая разница смазаны резинки или нет, Стаб это просто железный прут, и скручевается он независимо от того смазаны резинки или нет. Вобщем ему пофигу о железо.
Kenny
да не !!! как ты думаешь откуда выроботка на стабе!
втулки крайние работают на скручивание!!    т.е за счет резины !!!
если смазать то железка будет тупо прокручиваться внутри втулки !! жесткости не будет!
в принципе в етом ничего критичного нету! НО ВСЕЖЕ НЕПРАВИЛЬНО ЭТО!
Отредактировано Kenny (2008-10-16 13:07:24)
W202
Хмм... ....  :smoke:  Короче изолента рулит. :hobo:
Kenny
Рулит новый стаб!
а изолента как и любая полумера явление временное!
удачи!
n2y
Меня тоже душит жаба за 4250р. ставить новый стаб, попробую решить эту проблему с помощью изоленты как описано выше, тока не пойму, ОНА ЗА СЧЕТ СЖИМАНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ НАКЛАДКОЙ УМЕНЬШАЕТ ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В КОТОРУЮ ВХОДИТ СТАБИЛИЗАТОР?
Я как то думал что сам стабилизатор работает на скручивание, он же как бы П-образной формы. А на втулках все равно мне кажется ничего стабилизироваться не будет, они слишком мягкие, чтобы выполнять роль амортизаторов... хотя могу и ошибаться.
