У кого ломался передний нижний рычаг?!
Автор Blin61, 25 марта 2012, 19:36:34
Добрый
Цитата: gurza от 03 сентября 2012, 23:15:46
на цешку рычаги начинаются с номера 170.
вин купехи?
И у меня не сразу, остановился, колесами покрутил и после этого машина упала....
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
McFly
вин купехи?
В подписи :) WDB2083471F007377
WDB2083471F007377
McFly
WDB2083471F007377
clk2.3
#78
цлк 2000 год, 245 тыщ пробега.Треснул после поймоной "заплатки" на 120км, заплатка выше основного асвальта сантиметров на 6-7...эх дороги))  Поменял на Delphi
vlas_cheobanov
Была такая проблема, заменил и все нормально)
Antonio
Читаю и начинаю очк... ать , пробег за 400 тыщ, авто 2000 года , мож взять и поменять от греха подальше  :al:
Антон190
Есть возможность? Конечно меняй!2 человека  на форуме разбили  из-за  этого машины
guron
Я видел рычаг,который при пробеге около 300т сгнил в районе шаровой и сломался
TCooper
Зачем менять, когда можно тщательно проверить и на основании этого сделать вывод?
Vеталь
У меня ломался при наезде на выбоину. До конца не оторвало, но морда упала. Доехал потихоньку до места ремонта и заменил. Заодно поменял шаровую, на всякий случай.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
MOLEKUL
Я поймал на трассе кусок грузовой покрышки гдето на 110, успел оттормозить до~30, и рычаг лопнул... Колесом выгнуло крыло, как на классике(когда шаровая вылетает), минус трапеция... Рекомендую не шутить!!! Похоже это расходник...
Алекс286
360000 км.пробег 1993г.в. правый нижний лопнул при попадании в яму на 120 км.ч. Повезло-ЖИВ!!!
voyaka
Серебристый W163 ML350
Kонстантин
Много уже видел рычагов гнилых..и много у кого их рвет. Металл стареет. И гниет рычаг легко..в районе поворотного кулака куда шаровая входит...
С этим не шутят.
kabanchik1996
пару мнсяцев назад тоже сломался правый нижний((((( благо не на скорости а в момент когда трогался, морда упала, погнуло немного крыло. Поменял сразу оба теперь спокоен. Мой вам совет проверяйте тчательней и при намеке на ржу меняйте иначи будет беда.
