У кого ломался передний нижний рычаг?!
Автор Blin61, 25 марта 2012, 19:36:34
Blin61Автор темы
всем привет, К вам вопрос! У кого ломался передний нижний рычаг?! каковы были последствия?!
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
TCooper
Треснул в районе шаровой, но не оторвало. Ездил неделю небыстро, потом поменял.
Если отрывает - машина неуправляема.
Blin61Автор темы
отрывание я уже пережил, просто хочется понять что еще мне предстоит поменять кроме рычага, надеюсь поворотный кулак не деформируется при таком случае
TCooper
Blin61
Надо снимать и смотреть. У меня у знакомого поворотный кулак однажды закрутило узлом, когда заклинил подшипник ступицы. Так что тут тоже может повредить.
Викинг
У меня рвался после попадания в яму. Накрыть может амортизатор, пробить его, проверяется на стенде. Может также хорошо дернуть трапецию, нужно смотреть шарниры. Также состояние чашки пружинной тоже не помешает глянуть.
Blin61Автор темы
ну это все целое! вопрос в том что пока едут запчасти  этот рычаг сварен по месту облома, и усилен, пробовал поставить 18-е колеса которые уже мерял до этого именно на этой стороне оно не становится и упирается резиной в верхнюю шаровую,
5oclock
Обрати внимание на верхний рычаг тоже. У меня после подобного случая сайлент в верхнем рычаге сдвинулся.. заметил позже, все это время машину в право тянуло
Викинг
А, забыл я еще момент один, стабилизатор могло погнуть.
Blin61Автор темы
стаб целый
Blin61Автор темы
поставил новый рычаг, ситуация не поменялась, все равно 18-шка не становится
Medvedev
Тогда надо тебе геометрию кузова проверять, похоже все таки лонжерон увело. Он у тебя до этого сильно битый был по морде?
Serg
если мешает верхняя шаровая,  то это повело явно поворотный кулак, так как если бы пошла геометрия кузова, то мешало бы крыло или другой элемент
возьми рулетку и замерь расстояние от верхней шаровой до резьбы оси ступицы и сравни с другим поворотным кулаком и поймешь, он изогнут или нет(если мешает шаровая то ищи так)
Антон190
Ломался  рычаг  по линии сварки, залетел в  яму. Менял  только рычаг, других последствий  не  было.(грыжа  на  покрышке  не в счет)
https://lh3.googleusercontent.com/-I0izSXUb4kw/TjICCS1T2EI/AAAAAAAADps/8RZUfJuuLTE/s640/IMG_8143.JPG" alt="https://lh3.googleusercontent.com/-I0izSXUb4kw/TjICCS1T2EI/AAAAAAAADps/8RZUfJuuLTE/s640/IMG_8143.JPG" />
Отредактировано Антон190 (2012-03-31 13:19:38)
Blin61Автор темы
Всем спасибо за участие в моей проблеме!
не выдержал поехал на диагностику, все таки кулак повело и не хило, странно я почему то думал что если его поведет, то на нем будут какие нибудь следы, в добавок прошёл полную диагностику в которой многое попросилось на замену!!!  будем делать!!
Blin61Автор темы
Отредактировано Антон190 (Сегодня 13:19:38)
ух тебе повезло!!! у меня полностью оторвало его
