У кого ломался передний нижний рычаг?!
Автор Blin61, 25 марта 2012, 19:36:34
yura767
Цитата: Pavel0861 от 12 сентября 2013, 14:15:34А чего с жинкой-то? Зацепило? Или под замену?
наверное жену имеет в виду)
voyaka
а в наших машинах и нет детали под названием жинка :hihi:
Серебристый W163 ML350
Цитата: voyaka от 12 сентября 2013, 20:58:16а в наших машинах и нет детали под названием жинка :hihi:
Это опция.
ломает у всех, причина не ямы - причина старые рычаги. замените их сразу.
TCooper
Правильно, причина - старость металла и коррозия в наиболее слабой точке. Яма в таком случае - лишь повод. Я заметил такую проблему случайно, когда снял рычаг для замены втулок. Поползла трещина в районе шаровой. Поменял оба рычага, брал Феби, за 8000 оба. Ничего вроде, с марта 2011г ходят.
Sergunek
Поставил себе рычаги Лемфёрдер,в гараже,без ямы,заняло 10 часов без перекуров. Поменять рычаги побудила данная тема. :good:
Осматривать надо машину, причем регулярно, тогда ничего внезапно ломаться не будет.
Рост
Adekvat
Вот и я решил заменить нижние рычаги,а заодно и всю переднюю подвеску,да и вообще привести сильвера в порядок:по кузову заменить переднее левое крыло,заднее правое крыло,правый порог,еще кое-что подварить и покрасить с проемами.
kuncik
Кто нибудь ставил передние верхние,нижние рычаги и шаровые TRW?
Интерисует качаство деталей TRW?
Цитата: kuncik от 19 апреля 2014, 22:17:32Интерисует качаство деталей TRW?
Так они в оригинале вроде и идут. Во всяком случае, свои родные 93-го года снимал , были именно они
kuncik
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 19 апреля 2014, 22:27:13Так они в оригинале вроде и идут. Во всяком случае, свои родные 93-го года снимал , были именно они
Я читал,что на верхних написано TRW,а вот что написано на нижних неизвестно.
Оригинал на котором написано TRW обсуждать нет смысла,интересно качество заменителя на котором написано TRW.
badi83
У меня такая поломка случилась, когда я у дома стоял и просто рулем туда-сюда крутил (что-то диагностировал). Полностью не оторвало, а только погнуло. После проверил второй рычаг, снизу нормально, а сверху на ощупь, нашел дырку, а когда снял, то и по бокам в верхней половине рычага прогнило до сквозных дырок. Пробег 320 т.км. 1997 год. Заменил оба рычага на lemforder. Без ямы и подъемника. На левую сторону ушло 4 часа, на правую 1,5 часа (видать руку набил).
На удивление все гайки/болты легко открутились, практически без трубы (иногда пользовался 20 см куском). Диагностика схода/развала выявила идеальное соответствие всех параметров (разница по всем показателям между правой и левой стороной 0,01 градуса). Честно говоря не ожидал такого. Мастер сам офигел, но деньги взял по полной :)
kuncik
badi83,
На оригинальных рычагах производителя не видел?
badi83
Цитата: kuncik от 10 мая 2014, 11:21:04
badi83,
Сейчас посмотрел. Кроме значка мерседес больше ничего не нашел.
