У кого ломался передний нижний рычаг?!
Автор Blin61, 25 марта 2012, 19:36:34
Алексей Смоленск
Алексей Смоленск
Kaban
Всем привет! Как не печально, но я тоже записался вчера в вашу гвардию, к счастью вообще без последствий. Естественно стал вопрос о замене обоих рычагов. Кто что скажет о фирме Teknorot? Вроде читал что ее тут хвалили и даже брали всю подвеску  в сборе. Просто есть вариант взять по 3000 за рычаг, в то время как лемфердер стоит почти по 5000.
Витамин-С
Цитата: Kaban от 22 декабря 2019, 10:42:48Кто что скажет о фирме Teknorot?
Не рекомендую,через полгода развалились задние сайлент-блоки. Сварочные швы оставляют желать лучшего,пришлось немного переварить. И чтобы не развивался процесс коррозии,через технологические отверстия залил антикор.
Александр (Одесса)
Всем привет,
Наткнулся на эту тему, почитал... и решил перестраховаться: поменял сегодня рычаги. Установил рычаги лемфёрдер.
Старые судя по истории машины:  левый рычаг - родной, 25 лет, правый - менялся в 2004 году, 15 лет.
Очаги коррозии присутствовали на обоих рычагах... Обстучал молотком старые рычаги в районе крепления шаровой.
На левом рычаге метал лопнул, видимо сильно истончился от коррозии.
Итог: возраст безжалостен к металлу. Лучше перестраховаться и ездить спокойно.
И ещё, немного о лемфердере:
   судя по наклейкам, рычаги сделаны в польше. Один в феврале, второй в июне 2019 года. Внешне они абсолютно разные :)  Вид сварного шва и вид сайлентблоков отличаются.
И главное, в одном рычаге плохо прокрасили внутренность рычага, как раз в районе крепления к рычагу лапы под шаровую! Воспользовался антикором.
Александр (Одесса)
фото старых рычагов
Александр (Одесса)
новые рычаги
Kaban
Вовремя поменял! Как раз такая же хрень была как потом выяснилось. Итог: при резком торможении шаровая отвалилась, колесом разорвало подкрылок, заломало порог. Правда можно сказать отделался лёгким испугом, последствия могли быть куда плачевнее. При разборке выяснилось что второй рычаг по сути был на подходе.
Витамин-С
Eric Cartman
ага. аналогично. год назад по причине сильной коррозии поменял на лемфы. так же оказались из Посполитой.
хорошо успел вовремя, а то хорошая ямка и в месте сварки к шаровой рычаги бы сломались.
жаль, что в инет-магазинах уже не пишут страну производителя.по старому ориентировался на последние цифры Лемфердер (00, 01, 02, 03). брал 01
i like tits
CHEREP35
#265
Тока что... Сижу пью коньяк, нервы восстанавливаю... И рыдаю... 5р. эвакуатор 15р. рычаги оба ХЗ скора р. за работу. Крыло ещё потом  :'(
73! Алексей Кощеев
Radist
Печально, хорошо что на месте, а не на ходу.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Любую машину нужно регулярно осматривать. А старую машину надо осматривать тщательно и часто. Вроде прописная истина...
Злой
так вроде недавно кузов капиталил? на второй фотке неувидел пластиковой накладки которая между крылом и порогом ставится. или её вырвало?
CHEREP35
Цитата: Radist от 22 марта 2020, 16:17:47Печально, хорошо что на месте, а не на ходу.
На ходу. Ехал прямо ~40 и такой звук был как бутылку раздавил. Начал тормозить до ~5 и поворот вправо с полной остановкой. Тут и произошел БДЫЩЩЩЩ. Метра два юзом шел
Цитироватьтак вроде недавно кузов капиталил? на второй фотке неувидел пластиковой накладки которая между крылом и порогом ставится. или её вырвало?
С кузовом проблем нет. Порог пластиковый не был установлен. Крыло замяло и клык
-14250 за оба
ЦитироватьЛюбую машину нужно регулярно осматривать. А старую машину надо осматривать тщательно и часто. Вроде прописная истина...
Осматривалась недавно. Замена планировалась в мае. Вопросы были к правому. Оторвало левый.
73! Алексей Кощеев
