вибрирующий гул
Автор greencat, 17 сентября 2010, 13:01:09
greencatАвтор темы
Привет всем.
и при разгоне и при торможении и при движении накатом слышен гул какой вибрирующий( как в первой части звезных войн, когда гонки на Татуине проходили)))) не оч сильный но тем не менее. причем частота вибрации пропорциональна скорости - чем выше скорость тем чаще бу-бу-бу и соответственно чем ниже скорость тем и реже это самое бу-бу-бу.
ступечные все поменял ничего не изменилось.
чего такое может быть?
и еще стала нет-нет загораться лампочка АБС-мож это как то связано?
Отредактировано greencat (2010-09-17 13:03:25)
motoro-2
greencatАвтор темы
обе муфты и подвесной новые лемф- менялось 2к назад. они в отличном состоянии.
greencatАвтор темы
а не могут быть торомозные диски? не у кого не было подобных симптомов?
Gizel
тормозные колодки тормозные диски задевают? суппорт никакой не подклинивает?
greencatАвтор темы
вариант)
Отредактировано greencat (2010-09-20 12:22:35)
greencatАвтор темы
ок. гляну-отпишу.
Сергей 358
у меня похожая ситуация,подшипник оказался на ступице.тоже всякое думал,пока не заметил если в право чуть повернешь тише,в лево или руль прямо держишь гудит.
Vovan 005
тормозные диски
перегрел?
greencatАвтор темы
а на какой оси? перед, зад?
Сергей 358
передняя ось. проще колесо снять и колодки тормозные покрутить диск тормозной, если подшипник услышишь сразу
motoro-2
Привет мужики. И у меня был гул такой и при скорости 100 км/час чуствовалась вибрация. Поменяно 4 колеса+балансировка, подвесной подшибник. Гул есть и вибрация так же. На счет вибрации: может ли это быть тормозной диск?( когда торможу на малой скорости происходит не плавное торможение). А как еще проверить ступичные подшибники?
greencatАвтор темы
передние уже поменял( как раз в надежде что это они дают этот звук.
с тормозными дисками и супортами тоже все ок-проверял.
с редуктором тоже все ок-слушали в "яме"
есть подозрение что это задний левый ступичный...потому вопрос: как его проверить?
руст
Привет всем и у меня такой же гул вибрирующий появляется после 100. что за фигня?
greencatАвтор темы
Всё, вылечил!!!!!!!!!)))))))))))))
как обычно причина оказалась ерундовой) резина мать ее)))
заметил вчера когда парковался что износ с внутренней сотроны на левом переднем колесе больше чем на внешней(короче развал-схождение похоже мне сделали хреновастенько) ну и решил я ради интереса перекинуть заднюю ось на перед а передние на зад соответственно. И...(барабанная дробь))) звук пропал)
из положительного:поменял ступечные-им все равно хана практически настала, и подвесной- он тоже скоро бы сделал кря.  а то карячится с заменой зимой совсем не улыбается.
всем удачи)
