вибрирующий гул
Автор greencat, 17 сентября 2010, 13:01:09
ЦитироватьАндрей 161 написал(а):
Проехал 20 км и тормозил движком
Тогда понятно,значить с подшипниками все в порядке.
greencatАвтор темы
Я специально выехал на трассу. Проехал 20 км и тормозил движком, чтобы исключить нагрев от штатных тормозов. Подшипники холодные и спереди и сзади.
проверь резину;) просто поменяй колеса по осям местами-мож тож как у меня она это задалбывает)
greencatАвтор темы
Цитироватьруст написал(а):
да
могут, но мало вероятно-это на яме слушать.
Андрей 161
Проверил. Не помогло. Когда поднимал колеса,крутил их, что-то трется об диск, я думаю колодки. Так должно быть? Колеса крутятся легко.
motoro-2
А я вот сегодня победил этот гул, оказалось  левая переднее колесо. Тоже крутилось легко, люфта не было. Когда снял увидел что сальнику кырдык  и внутренний подшибник накрылся. Если не лень , надо снимать предпологаемую сторону и смотреть .
Nikitos-ekb
Версия тут была про тормозные диски... может ли из-за них, они у меня уже почти изношены? Гул этот при разгоне появляется, особонно по неровной дороге. Ступичный сначала думал, но поменяв его ничего не изменилось. И еще, когда медленно трогаешься, заметно как машину покачивает (диски прокатывал). Что может быть?
Nikitos-ekb
В повороте колесо еще заламывает
Андрей 161
Сегодня поменял все тормозные диски. Ни хрена не изменилось. Ищу дальше. Задолбался!!!!!
Nikitos-ekb
Андрей 161 отпиши если найдешь
Андрей 161
отпиши если найдешь
Отпишу обязательно. Уже заказал подвесной.
balvanin
Андрей 161
Может направляющие суппортов раздолбаны? Не заглядывал туда?
MB C200 111.941 МКПП Elegance
serg202
(Nikitos-ekb)И еще, когда медленно трогаешься, заметно как машину покачивает (диски прокатывал). НА ПОКРЫШКЕ КОРД НАКРЫЛСЯ! МЕНЯЙ!
Nikitos-ekb
возможно покачивание из за этого, но заламывает колесо в повороте на 3х разных комплектах колес одинаково
Андрей 161
Заглядывал неделю назад, когда менял колодки и тормозные диски по-кругу. Назад поставил новые направляющие и пружины АТЕ(старые были очень ржавые). Передние направляющие смазал и поставил. А как определить раздолбаные они или нет? И как направляющие могут гул издавать???
Nikitos-ekb
Кстати еще загораются лампы "ABS" и "ETS"
