вибрирующий гул
Автор greencat, 17 сентября 2010, 13:01:09
greencatАвтор темы
Цитироватьруст написал(а):
Привет всем и у меня такой же гул вибрирующий появляется после 100. что за фигня?
начни с подвесного и ступечные передние проверь.
руст
А могут полуоси быть?
greencatАвтор темы
в смысле приводА?
motoro-2
сегодня съездил в мастерскую, подняли машину, послушали,  гула нет. Потом прокатились , поворачивали лево, право  в движении, гул не перестает, то есть постоянный.Мастер пожал плечами.... Задолбал этот гул.Что смотреть дальше , и как ? Помогите советом мужики..
Roma
значит проблема в ходовой части причёт на передней оси когда машина под нагрузкой копать нужно там  :yep:
motoro-2
Именно подшибники?А как правильно проверить? Спасибо!
Roma
Это такая хитрая штука, у меня допустим при наборе скорости после 40 наростающий гул был на работу приехал задрал колесо и крутанул так там был такой хруст и скрежет. А у тебя видишь под нагрузкой. Подожди если он то он себя выдаст
Irisha
Тож временами появлялся гул, прогрессировал при повороте колеса, потом пропадал-замена переднего ступичного подшибника и все ок.
Я красивая, интересная, умная, смешливая, интеллигентная, добрая, заботливая, но... не сегодня.
motoro-2
У меня гул постоянный, на поворотах не изчезает, и не увеличивается,правую переднюю и заднюю левую уже менял, сегодня купил подшибники, буду менять переднюю левую. Посмотрим , что получиться.
Андрей 161
А у меня прогрессирует при торможении. Это тоже передний ступичный? И еще. Я специально выезжал на трассу проверить греются ли они. Холодные и передние и задние. Неисправный подшипник должен греться?
руст
Цитироватьgreencat написал(а):
в смысле приводА?
да
Roma
ЦитироватьАндрей 161 написал(а):
при торможении
мож и не он
греется всё, потому что всё в работе и всё трётся
Андрей 161
У меня холодные.
У меня холодные.
странно,по идее даже от тормозного диска весь узел должен  грется, не говоря уже действительно про трение
Андрей 161
Я специально выехал на трассу. Проехал 20 км и тормозил движком, чтобы исключить нагрев от штатных тормозов. Подшипники холодные и спереди и сзади.
