Щуп в АКПП?
Автор Kenny, 09 октября 2008, 13:03:18
KennyАвтор темы
Народ понимаю глупый вопрос но лучше спросить чем потом ремонтироваться!
у меня щупа нету только заглушка черная!  соответственно ехать на СТО нехочеться !
чем можно ткнуть и какой длинны должен быть щуп???
n2y
Подпись автораМашинка1: кузов  W124 синий, двс  220  111960 HFM, кпп  717413 мех.
Машинка2: кузов  W202 тсиний, WDB2020181F539691
Не, так не пойдет! Лучше все же щуп купи, он конечно не дешевый, я приобретал щуп в движок, обошлось в 780 р., у тя наверное дороже выйдет, но считаю не стоит приспособы всякие делать, купи новый.
n2y
На разборку заедь, там наверняка найдется...
KennyАвтор темы
у меня 603  Акпп  не обслуживаемая  !
И щуп этот являеться спец инструментом для СТО! Втыкаеться через маслозаливную трубку! На скока я понимаю!
могу ошибаться если кто знает поправьте
n2y
Кто тебе сказал, что она необслуживаемая, насколько я понимаю это только АКБ бывает необслуживаемая, она расходник, а АККП не бывает расходником, сильно дороговато, так что за ней приходится следить. Это чисто логически. Так что бегом на разборки..!!
KennyАвтор темы
мне это сказали;   1) КниЖкО  по мерену! цитирую - на необслуживаемых акпп горловина маслозаливной трубки закрыта черной крышкой
                                на обслуживаемых красной
                            2) Каталог (на схеме нету щупа)
Виталец
У меня черная крышка и щуп на месте
Не поленись на разборку сгонять
n2y
Понял, век живи, век учись!!!
KennyАвтор темы
Я конечно с Акпп раньше дела не имел но мозги у меня еще на месте!!!!
Покажите где Масляный Щуп на схеме????????????????????
увеличить
Виталец
На схеме понятно что нет. В живую на сколько я понял тоже смотрел. И тоже нет. Такое может быть. Но отдельно щуп можно приобрести, только надо знать какой именно. Они с разными показателями. А придумывать свою "палку" все равно что в ухе отверткой ковырять :) . ДЛя уверенности попробуй на экзисте узнать. Но вообще все таки разборка
n2y
Сегодня приеду домой и загляну в свой буквать, что там по этому поводу написано.
KennyАвтор темы
Позвонил в СТО
на вопрос как проверить уровень масла в акпп  самостоятельно
ответили что только на СТО
Kenny
На АКПП 6-ой серии масляных щупов нет и не бывает. Для сервисов продается специальный универсальный щуп для АКПП. Стоит он примерно 1500-2000 рублей. Кстати видел что у некоторых новых мерсов и маслянного щупа в двигателе нет. В общем если на Мерсе собираешься ездить долго то лучше купи его. Хотя врядли он конечно окупится... По мойму на этом форуме писали как можно сделать самодельный щуп. Хотя я бы не стал что-то самодельное в коробку вставлять. Кстати на ту самую черную крышку еще пломба какая-то ставится.
KennyАвтор темы
ЦитироватьDmitry написал(а):
Kenny
там не пломба а спецальная защелка под мереновский ключ!  Но открываеться обычно отверткой!
сенк!
а на счет 6 серии так если схему глянуть то на 601 и 602 кпп  Щуп то есть! а вот на 603 нету  :huh: Фашысты одним словом
Отредактировано Kenny (2008-10-09 16:30:05)
Не знал, а 601-я и 602-я тоже на 202-й ставились? Или это на другие кузова.
