По Маслу ФЕБИ в АКПП 722,6 есть отзывы ?
Автор sgs, 26 ноября 2008, 15:13:18
sgsАвтор темы
Разница с оригиналом в 3 раза гдето 350 и 1000 рэ. Т.е. на 6 литрах почти 3 тыщи.
Кто нить проездил на ФЕБИ тыщ 50 и более. Как впечатление?
Arif
722,6 до модернизации вещь ненадежная, так что не стоит эксперементировать.
Да и экономия всего 3 тысячи на 60 т.км. пробега
Ярослав
насколько мне известно, масло в коробку 722.6 (то бишь мою)  шло только оригинал. может быть что то и поменялось за последние полгода, но на момент замены масла в коробке на моем бебимерсике так и было. коробки выпуском до 98 года с втулкой вместо подшипника на вторичном валу оч нежные, поентому плюс 1000 к словам Арифа.
да, к сведению - ремонт коробки на круг минимум 1200 убитых енотов. ИМХО, это немного не та экономия
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
sgsАвтор темы
Вот разная инфа попадается по замене. То 60 тыщ, то 80.
Есть какой нибудь мануал где точно прописано через сколько.
А то у меня 162 тыщи сейчас, я и думаю уже пора менять (160) или поездить до 180.
MnemoniK
Во всех учебниках по эксплуатации Мерседесов с т.н. «шестыми» коробками ясно написано , что узлы эти необслуживаемые и масло в них не меняется в процессе эксплуатации . И при всей однозначности ответа ясной концепции нет ни у владеющих машиной , ни у ремонтирующих ее .С одной стороны нет ничего вечного . Ясно , что масло просто теряет свои свойства , окисляется , фильтр (сделанный из тряпки , похожей на мамины трусы ), всей грязи не удержит , а продуктов трения и износа в таком агрегате выше крыши . Казалось бы надо менять , но когда ? При возникновении первой же проблемы ! Кроме того , спустя много лет после начала прозводства Мерседес все же выпустил служебную записку , в которой рекомендует менять масло в 722.6 каждые 60000 км.
Есть еще один повод чаще менять масло - конструкция масляного фильтра . Если на коробках 3,4 и 5-й серий фильтр был картонным , то на 6-ю серию поставили фетровый фильтрующий элемент . Мы ради интереса вскрывали фильтр : внутренняя поверхность , со стороны уже отфильтрованного масла на ощупь напоминала ежика . Суть такова , что игольчатая стружка , причем не самых маленьких размеров втыкалась в фетр и постепенно потоком масла проталкивалась сквозь него .
Отредактировано MnemoniK (2008-11-27 12:52:30)
Gon-Zo
sgs
На коробку 722.6 идет мерсовский допуск 236.10. Этот допуск для коробок с гидротрансформатором. Подходит ТОЛЬКО родное мерсовское масло, а ТАК ЖЕ
масло Shell ATF 3403 M-115 (это масло одобрил сам мерседес и в некоторые коробки 6-ой серии оно льется с завода.) Ничего другого лить в наши коробки, а у меня такая же, ни в коем случае не стоит.
Теперь по поводу стоимости: родное на экзисте стоит 1000р. Но в мерсосервисах его покупают бочками, поэтому зачастую оно там дешевле. Надо только убедиться, что тебе будут на сервисе лить именно то, что надо.
Шелл гораздо дешевле, но его нет в продаже в литровых банках. Мне удалось найти только в 52 литровой таре, стоит оно порядка 12000р. за 52 литра. Я в принципе даже готов был бы скинуться, но мы из разных городов, а с питерскими я пока не знаком, надеюсь на будущей клубной встрече познакомиться.
Mercedes C200 1997г. МКПП
Есть, в мануале написано: масло расчитано на весь срок службы АКПП и замены не требует :) Но практика подсказывает, что лучше его менять.
Gon-Zo
Да надо менять, сколько на форуме тем, что после замены пропадали толчки при переключениях итп. У кого-то вообще до замены масла КПП в аварийный режим встала. Так что менять!
Отредактировано Gon-Zo (2008-11-27 11:39:06)
Kenny
чето я непонял про втулку и 98 год?????????????
у меня 603 коробка от 96 года  и стоит подшипник со стопором и сальником
на скока я знаю на 601 и 602 тоже подшипники тока в касете
че за втулка ???????????????
Отредактировано Kenny (2008-11-27 11:47:51)
MnemoniK
Kenny
Дефект устранен на всех АКПП , начиная с номера коробки:
722.60#/61#/660/662/664/665/69#- с номера АКПП 1317917 (с 07.01.1999г.);
722.62#/63#/661/663/666/669 - с номера АКПП 1324240 (с 12.01.1999г.);
Суть проблемы в следующем:в сопряжении первичного и вторичного валов для скольжения была применена втулка (подшипник скольжения), которая по мере износа приводила к большому зазору в сочленении и как следствие-к "провисанию" валов . Они начинают скакать и это приводит к :
- происходит изменение зазора между индукторами валов и датчиками Холла n2 и n3, расположенными на флекс-плате гидроблока. Само собой при изменении зазора меняется и чувствительность датчиков , которые начинали считывать неприемлемые скорости вращения валов и блок , записывая в память неисправность 147 "Передаточное отношение АКПП неприемлемо или коробка пробуксовывает" , ставил коробку в аварийный режим.
-  происходит утечка давления масла через фторопластовые уплотнения , установленные в канавках вторичного вала (отмечены желтыми стелками на нижнем фото слева . Сейчас хоть уплотнения пошли из нового материала ( субъективно отличаются от старых , серо-белого цвета , серо-желтым цветом ) , а раньше вышеописанный дефект усугублялся еще  и просто сильно изношенными уплотнениями . По итогу рабочее давление (которое и так около 2 бар ) , резко падает и как следствие сжатие пакета дисков уменьшается . Раз диски не сжаты - они начинают буксовать , т.е. сгорать . Сперва сгорает пакет сцепления К3 , потом К2 . Понятно , что пробуксовка тут же отражается появлением ошибки 147 или 110 в блоке управления EGS . На нижних фото -крайняя стадия износа вала ( задиры на поверхности вала) .
Проблема была решена заменой валов на другие с подшипником качения в сочленении . Факультативно отличить коробку нового образца от старой можно отличить по диаметру сливной пробки поддона - на новых пробка стоит диаметром 13мм , на старых - 10 мм (небольшая ремарка- все-таки были в 1999году "большие" коробки с пробками 10 мм).
Отредактировано MnemoniK (2008-11-27 12:48:19)
Ярослав
плюспиццот Мнемонику!  оч доходчиво и популярно объяснил
Pentagon
Ребята, помогайте!
Номер моей АКПП по вину 722602 02 025206
какое масло и сколько литров покупать? желательно конечно дешевле, если это разумно :( а так-же посоветуйте фильтр на экзисте. Спасибо!
отбой, нашёл https://w202club.su/viewtopic.php?id=807&p=1" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=807&p=1
Отредактировано Илюша (2009-03-18 15:47:27)
Илюша огригинал и только, масла 8 литров
Pentagon
реально 8 литров в коробку лить??? а не многовато ли? там-же главное лишнего не залить, а то долго не прослужит
Gon-Zo
Илюша
[/quote]
Реально, реально... Это если в бублике есть сливное отверстие, а если его там нет тогда 13 литров с полной промывкой. Вот так вот.
