По Маслу ФЕБИ в АКПП 722,6 есть отзывы ?
Автор sgs, 26 ноября 2008, 15:13:18
sanenja
8 -10 литров   идет потому что  промывается   гидромуфта так как там нет слива   . Плюс при замене меняется  обязательно  электроразьем и конешно  фильтр с прокладкой поддона.  Самим  делать  не советую ибо можно не долить . не прокачать или просто перелить или еще что то. Масло  рекомнедуется оригинал и никаких аналогов . По  поводу  капризности и неисправностей  если масло  не менялось  то это правда! последствия   очень даже бывают плачевные   хотя если есть деньги то для этого человека не великая проблема.    у кого стоит  коробка 722,6 советую  следить за ней и менять масло хотябы через 60 тысяч пробега
+1. Кстати там еще щупа нету, и написано что-то типо "сюда лезть только квалифицированным людям" :) Поэтому лучше хотя бы в первый раз поменять на сервисе. По объему все верно, полный объем вроде как 7 литров, но т.к. надо проливать, то брать надо литров 10.
Gon-Zo
[/quote]
В первых коробках 722.6 которые шли до 99 года бублик (гидротрансформатор) имеет сливное отверстие. Таким образом старое масло можно слить полностью. Соответственно масла надо ровно столько, сколько входит в коробку, около 7 литров. Точно не помню. На коробках после 99 года сливного отверстия в булике нет, поэтому приходится сливать, что сольется, доливать, промывать и сливать еще раз. Потом снова заливать. На полную промывку такой коробки уходит ровно 13,5 литров, по крайней мере так писал романофф, он же хуртман с автору, известный питерский коробочник.
Mercedes C200 1997г. МКПП
