сопливит коробка
Автор den5221, 29 ноября 2009, 00:05:06
den5221Автор темы
Недавно обнаружил что у меня с корбки подтекает масло(если быть точнее небольшая течь появилась в места где рычаги переключения входя в корпус коробки). Если кто знает как устранить подскажите пожалуйста? И надо ли будет при этом снимать коробку?
Yevgeniy
Я так понял МКПП... Поменять можно без снятия, но не поможет... Скоерй всего выработка слишком большая. Нужно покупать сами рычаги переключения. Без них можно даже не заморачиваться.
den5221Автор темы
А почему не поможет? А рычаги без снятия корбки не поставишь?
Yevgeniy
ПОставишь. А бесполезно потому что "сальники" это обычное резиновое кольцо. А места посадки стерты в 99 процентах случаев.
den5221Автор темы
Я извеняюсь за,наверное,глупые вопросы. А если поменять рычаги проблема исчезнет?
Yevgeniy
Проблема исчезнет только с исчезновением масла. Шутка.
Должна исчезнуть.
Я надеюсь у тебя там не ручьем льет? Если чуток мокреет то мож и резинки спасут без тяг.
FS_
Была такая проблема, решил заменой сальников кулис, номера не сохранились, посмотри в elcats.ru. Удачи.
den5221Автор темы
Появится свободное время,обязательно полезу пробовать. спасибо за советы
Yevgeniy
Там болты Торкс, звезда короче, только под биту, а не под голову)))) Без хорошего набора не лазий и самое главное что там места в обрез.
den5221Автор темы
Про место это точно.:-) а вообще там надо снять тяги  кулисы с рычагов,выкрутить сами рычаги,достать старые сальники поставить новые и все в обратном порядке?
Эфиоп
Хочу возобновить тему.Не пойму что нужно менять-ситуация сходная с основателем темы .вин:WDB2021821F740972.Коробас мех 717.418.Буду признателен всем откликнувшимся.Есть масло на тягам которые заходят в коробку.Дилема:менять коробас или менять детали.Если детали , то какие
Эфиоп
Может кто нибудь поможет?
Да, там достаточно заменить сальники.
На моем так было, цена вопроса копеечная.
Эфиоп
