мкпп, нужен совет!
Автор Poseidon, 13 июля 2011, 08:18:25
PoseidonАвтор темы
Всем привет, приобрёл я себе меренедес в 202 кузове, тут же полетела кпп. После долгих поисков контрактной коробки, наткнулся на вопрос, а какой у меня вал, длинный или короткий. Пробил по вину (№кпп 717417.....), оказалось мне повезло не на шутку... Дело в том, что кпп с коротким валом стоит дороже почти в половину((( Длинный 20тр, короткий 29тр. Можно ли както переделать систему на длинный? Ведь разница, как я понял, только в сцеплении. Я думаю моему движку в 1,8 литра вполне должно хватить простого диска. Или же придётся смириться и купить короткий, сцепление, корзину и выжимной всёравно буду менять?
И вообще с каким валом лучше?ватить простого диска. Или же придётся смириться и купить короткий, сцепление, корзину и выжимной всёравно буду менять?
Gizel
Это как должна полететь коробка, чтоб ее всю под замену???!!!
PoseidonАвтор темы
Пока перегоняли из одного города в другой, полетел подшипник, разбило сальник хвостовика, в общем убили её, но странно то, что ни одна скорость не вылетает. 1я и 2я звук как от электромобиля, 3,4я синхронизаторов какбудто вообще нет, 5я норм. В сервисе посоветовали брать контракт, т.к. если в неё лезть, может всё гораздо дороже выйти.
Gizel
а что за контракт?
PoseidonАвтор темы
С разбора, с гарантией.
Gizel
ну, я думаю, что подшипник и сальник хвостовика не повод для замены КПП всей....и всяко геморр с колхозом валов будет больший чем замена этих деталей.
именно так шестеренки в коробас стоят дорого. вариант бу коробка. короткий и длинный вал зависит от маховика, длиновальная коробка на двухмассовый маховик для машин с кондеем или наоборот.
Отредактировано gurza (2011-07-13 10:27:54)
PoseidonАвтор темы
Просто неизвестно, что там внутри. Думаю нет смысла платить за то, что бы мне сняли, разобрали коробку и поставили диагноз: "Лучше новую поставить!!!" вот.
PoseidonАвтор темы
gurza
Я так понимаю, если менять вал на длинный, + ко всему придётся отказаться от "морозилки"?
Andreich
Первый раз слышу о том, что коротковальные и длинновальные ставились на авто с кондером и без него.
Для того, чтобы поменять коротковальную МКПП на длинновальную придется поменять:
1. Маховик
2. Подшипник маховика первичного вала
3. Сцепление в сборе
4. Ну и МКПП соответственно
Тут уж считай сам что выгоднее и дешевле. ИМХО тож на тож и выйдет.
PoseidonАвтор темы
Andreich
Спасибо!) Похоже, придётся смириться и купить коротковальную.
целью проектирования двухмассового маховика стала максимально возможная изоляция крутильных колебаний, передающихся от вращающихся масс двигателя далее к трансмиссии. Благодаря встроенной пружинно-демпферной системе двухмассовый маховик практически полностью поглощает эти крутильные колебания.
т.е. отказываться от кондея не обязательно, но возможно что-то поменяется в ощущениях при переключениях и езде. а так не принципиально
PoseidonАвтор темы
gurza
Спасибо за подробное описание, учту!)
Black_Zerg
Не понял что имелось в виду? У меня коробка 717.417 двухмасссовый маховик и кондиционер стоит.
LMI
БелыйЕсли подешевле, то ищи коротковальную со 124 кузова - поставишь заднюю крышку свою и крепление глушителя к коробке заколхозишь и все. Я так делал. Моя коробка(717.417) стоила почти 30, а 717.413 со 124 всего 12, отличия только в задней крышке. Поставил 413ю и никаких проблем.
