Проблема со сцеплением
Автор Vizor, 10 сентября 2008, 22:08:56
VizorАвтор темы
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой. Недавно поменял в автосервисе комплект сцепления. После замены появился "сверчок" в районе сцепления. Причем свистит когда педаль сцепления отжата, при небольшом нажатии свист пропадает. Пригнал на ремонт - сначала подумали на подшибник, заменили на новый, а свист все равно остался. Теперь в автосервисе говорят что это или главный или рабочий цилиндр надо менять, а может даже и оба, хотя как они связаны со свистом не понимаю. По машине - W202 C200 1994г. двиг.111941, МКПП, кондер.
Kenny
Нажми на педаль и посмотри в каком месте схватывет!? в начале или в конце?
VizorАвтор темы
Схватывает в середине, ближе к полу.
Kenny
Ну скорее всего в сервесе правы надо ковырять цилиндр! может слишком глубоко просаживаться!! Хотя причина свиста может быть и не в сцеплении! надо слушать, так сложно сказать! при движении есть что то подобное ? и  на каких передачах?
Правда есть еще один вариант:  надо проверить  что тебе поставили  по номерам!
У меня была такае же ситуация,  после замены дикий скрежет, в последствии оказалось что по вину  пробиваються 2 номера со ссылкой на номер двигателя  и у них разные корзины и толщина диска, причем по креплениям тоже несовпадают каким образом мастерам удалось ее туда впихнуть до сих пор непойму!
Отредактировано Kenny (2008-09-11 15:46:23)
VizorАвтор темы
Звук свист прям как сверчок. Свистит и на холостых и при движении на любой передаче при отжатой педали, чем больше обороты - тем больше свист, при оборотах больше 4000 - свист то ли проходит, то ли из-за рыка мотора его уже не слышно... Сегодня купил главный цилиндр за 850 р., думал что будет дороже. Завтра поеду менять.
Kenny
Ну по симптомам,  чистый выжимной!!
если уже купил цилиндр поменяй, там отпишешся как и че!
ProХвост
Vizor, такая же беда. Уже полтора года свистит, правда не сильно, внутри вообще не слышно, я уже привык. Думал на подшипник, теперь думаю дело в чём то другом
Kenny
ну и зря !  :D
ProХвост
Ну то что мастера криворукие в этом я уверен.
chainik
Всем привет, :flag: тоже заморочка со сцеплением мало того что у меня тоже сверчек завелся :tired: да еще и скрип педали замучил при каждом нажатии и отжатии  :canthearyou: снимал пружину и скрип прекращался, но это новерно потомучто без нагрузки.
  А педаль сцепления у меня берет в сомом низу, новерно ему скоро придет обзац  o.O
Поможте с приговором плиз :jumping:
chainik
Ну вот три часа прошло и не одного совета :tomato:
Скорее всего рабочий цилиндр!  Я его менял, потому что педаль плохо возвращалась в исх положение и скрипела
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=GM&type=1&region=1&m=717&s=416&r=1&g=26&sg=517&c=07B&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
№ 21
Отредактировано Almay (2008-09-12 09:00:37)
ProХвост
:D  Я уже 2 года не могу решить эту проблему. Хотя наверно и не хочу.На холодную почти не слышно, да и на горячем моторе еле слышно.
Kenny
Всем привет,  тоже заморочка со сцеплением мало того что у меня тоже сверчек завелся  да еще и скрип педали замучил при каждом нажатии и отжатии   снимал пружину и скрип прекращался, но это новерно потомучто без нагрузки.
1) чем больше износ фрикционных накладок диска тем выше приходиться задирать ногу  (если рабочий ход в самом низу и при этом сцепелние плохо работает скорее всего дело в гидравлике т.е цилиндры и жижа)
советую начать с замены Жижы
2)на счет скрипа для начала пролей ВДшкой, а лучше селиконом все подозрительные шарнирные соеденения,  незабудь про крепления педального узла!  если не поможет то ето однозначно  цилиндр  скрипит!
Ant0n
наверно глупый вопрос, но всё же. какие симптомы, когда сцепление буксует?
