Проблема со сцеплением
Автор Vizor, 10 сентября 2008, 22:08:56
Filt
ЦитироватьAnt0n написал(а):
наверно глупый вопрос, но всё же. какие симптомы, когда сцепление буксует?
тоже самое когда и машина буксует, обороты есть но машина никуда не едет или едет с трудом.
larry
Ставишь на "ножник", включаешь 5-ю передачу и плавно отпускаешь сцепление, если машина не заглохнет при половине хода педали - сцепление под замену.
Andreich
Писк выжимного при включенном сцеплении не возможен (это когда педаль не нажата), писк появляется, обычно, при выключенном, т. е. при нажатой педали. Мое предположение, вилка сцепления чуть додавливает выжимной, следовательно нужно пробовать прокачивать гидросистему привода сцепления и смотреть не растянулась ли возвратная пружина сцепления, а может её на место не поставили.
naMercedese
Блин и у меня такаяже фигня со сверчком уже 2 года, но не напрягает, интерестно, что это ??? Никто не вылечил?  :unsure:
s-rv
Драсти!! Блин, а кто подскажет -
КАК прокачать сцепление?? Что куда крутить и нажимать?????
Подскажите плиззз... :dontknow:
Andronz
Так-же как тормоза, только педаль при прокачке не будет упираться.
http://mercedes-w201.5go.ru/html/9_1_5.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/html/9_1_5.htm
sash
Вместе с выжимным менял полностью всю жидкость в системе. Не помогает. Дело
+1
Andronz
возвратная пружина сцепления - это где
увеличить
s-rv
Я чет не понял.... а при чем тут педаль тормоза??
Может кто-нить на пальцах объяснит что к чему??
s-rv
По пальцам можно??
Где пружина находится?? в ногах водителя?? А вилку часом от температуры не может повести?? хотя...
s-rv
Andronz
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]А вилку часом от температуры не может повести??
Там нет таких температур.
]Где пружина находится??
Шток цилиндра не имеет жесткого зацепления с вилкой, т.е. выдвигаясь шток прижимает (толкает) вилку (подшипник) к корзине.
Задвигаясь (при отпускании педали), шток не тянет за собой вилку и задвигается ровно на столько, на скалько его толкают лепестки корзины.
s-rv
Т.е. получается, что шток не полностью обратно заходит?? если писк стоит
Andronz
]Т.е. получается, что шток не полностью обратно заходит??
Если он зайдёт полностью, то будет свободный ход педали.
s-rv
Ну а как тогда избавиться от приславутого писка??
Для начала попробывать заменить тормозуху??
