Странные толчки при торможении
Автор PAV, 20 июня 2011, 00:44:41
PAVАвтор темы
Вот что заметил странное, может кто сталкивался с таким?
C180, АКПП, 5-ти ступка, на прогретой, при подъезде к светофору при торможении обороты подскакивают, то есть подъезжаешь, скорость 40, нажимаешь плавно на тормоз, обороты падают, падают, и тут раз подпрыгивают до тысячи, чувствуется толчок, снова падают обороты, скорость уже 20, и опять обороты вверх на чуть-чуть, и опять незначительный толчок, и так несколько раз именно при сбросе скорости нажатием педали тормоз, такое ощущение что машину что-то толкает вперёд а ты нарушает это, тоже самое как одновременно на газ нажимать и на тормоз,  с включенным кондиционером усиливаются толчки и уже обороты чуть больше тысячи подпрыгивают. Поехал посмотреть компьютером, ошибок по коробке нет, масло акпп в норме, цвет нормальный, дроссель чистил.
Может было такое у соклубников?
Мерседес это диагноз!
Данди
PAV а пружинка на приводе управления оборотами, которая тянет обратно и включается ХХ - она не растянута случаем? Залезь под капот, заводить не надо, пусть кто-нибудь нажмет на газ плавно, должна высвободиться кнопочка ХХ. А вот когда педаль будет полностью отпущена - эта кнопочка должна щелкнуть. Те отсечка хх. Кроме всего прочего, это экономия топлива
пс
ЦитироватьPAV написал(а):
Мерседес - это диагноз
эт точно  :D
Отредактировано Данди (2011-06-20 01:04:46)
PAVАвтор темы
Данди
Мотор у меня 111, педаль газа механическая, пружинки все смотрел, смазал, там вроде всё нормально.
А что за кнопочка?
PAVАвтор темы
А это может быть проблемы с коробкой?
Pavluha
Когда переключаешь на D и держишь торомоз, обороты прыгают? Машину дергает вперед?
PAVАвтор темы
Нет, всё чисто без толчков.
PAVАвтор темы
Antonio
при  ровном движении  обороты плавают?
создается впечатление, что травит вакуумник
James_190
Поговаривают, что это начало конца АКПП, удар в зад перед полной остановкой.
Лучше заехать на диагностику считать ошибки, именно на  Star Diagnosis.
Отредактировано James_190D (2011-06-22 17:20:49)
Antonio
искорее всего гидратрансформатор подходить....
PAVАвтор темы
Нет, только при остановке они подпрыгивают.
И ещё сегодня заметил, если катиться не трогая тормоз и газ, обороты начинают медленно падать это уже на скорости 20-10км и тут раз подъём до тыс, и опять падают, даже без нажатия на педали, теперь я вообще в ступоре, не знаю что это может быть.
ЭЭэээ симптомы не очень похожи.
Это не перед полной остановкой, а где-то по середине, а точнее при понижении толи передачи, толи скорости в определенный момент.
Делал диагностику на дилерском оборудовании, вообще про коробку не ошибочки не было.
odino4ka
"Пинок под зад" по моему называется. При переходе со второй на первую при плавном торможении пинает под зад. По моему у всех коробок 702.6 на Ц-ке такое. У меня до замены обеих раздолбанных муфт кардана пинало сильно и резко, сейчас тоже пинает, но гораздо слабее и мягче.
PAVАвтор темы
У меня 722.603  W 5 A 330; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER.
Я бы не сказал что это пинок под зад, это похоже если нажимать и газ тормоз, педалью тормозишь, а кто в определенный момент на газ нажимает.
Ударов нет, стуков тоже.
odino4ka
Значит муфты кардана живые.
Это и есть "пинок под зад" просто от состояния трансмиссии он различается от легкого подталкивания до лязгающего удара. Насколько я знаю проблема не решаема, такой алгоритм переключения коробки. Я привык и не обращаю внимания. На горячей коробке, после долгого толкания в пробках, толчки сильнее, при обычном движении толчки почти незаметны. Происходят всегда в одно и тоже время при движении с малой скоростью и при переходе коробуи со 2-й на 1-ю передачу. При езде накатом малозаметны, при торможении более ошутимы.
