Странные толчки при торможении
Автор PAV, 20 июня 2011, 00:44:41
PAVАвтор темы
odino4ka
Нуу симптомы такие же как вы описали, но такого раньше не было, и я ездил на других цешках, такого тоже небыло.
Мерседес это диагноз!
odino4ka
Скорее всего дело в коробке, а лезть в нее просто так дорого. Масло в коробке я уже два раза менял, один раз после покупки, второй через 60 тыщь, масло без стружки. Так что я отложил на всякий случай полтос на новую/ремонт и не обращаю внимания не эти подпинывания.
PAVАвтор темы
Согласен.
А определить дело в коробке или нет, без вскрытия как можно?
dexter95
"пинок под зад"
Такая же байда на 722.603  W 5 A 330. Когда с далека видишь, что пора красному светофору загореться, наинаю плавно тормозить и тут на тебе "пинок под зад". происходит это на скорости с 40 до 30 км. При этом обороты не меняются. Каждый раз думаю, что скоро пора на ремонт.
Отредактировано dexter95 (2011-11-15 09:36:30)
VIN: WDB2020181A531732   1997 г.
Antonio
проверь еще крепление заднего редуктора именно болты ( 2 штуки то ка аккруатно что бы не сорвать резьбу ) у меня в них проблема была
dexter95
при покупке ездил на диагностику ходовой. Там сказали, что надо менять две втулки заднего редуктора. Но уже другой мастер сказал, что не надо менять. Вот она A 202 351 11 42. Их две штуки. Интересно, они могут давать пинок в зад?
Antonio
Могут, только очень аккруатно выприсовывать и  заприсовывать и при зажатии не сорвать резьбу в крышке редуктора ,  еще симптомы на умершие втулки -  при трогании с места , резком, толчек будет.
dexter95
самому менять не вариант. Нужно правило - инструмент такой.
INStructor
я с таким диагнозом езжу ежедневно уже как год - сначала напрягало, а потом свыкся))
Antonio
сегодня так же обратил что в интервале от 20-40 на сброшенном газ есть толчек , по ходу он всегда был , езжу так 5 лет и полет наманы , счас буду менять масло в аккпп 5 раз , помою гидроблок  , посмотрю что будет . ошибок нет .
dexter95
ЦитироватьAntonio написал(а):
помою гидроблок
а как его помыть? по ходу на моей никогда не меняли масло акпп, а пробег то уже 200к
Antonio
на форуме где то лежит мойка гиброблока , сам мыть не буду будуть мыть обученные люди , а масло поменять ОБЯЗАТЕЛЬНО . Но может быть неприятность , когда очень долго не меняют масло в акпп то при заливке нового масла коробка может стать в аварию т.к. новым маслом будет вымыто всё г....но  и оно что то кудато залепит. но менять нада !!! фильтр прокладку разетку .
Pentagon
на w203 после замены масла (4х кратной-12л) тычок тоже остался, особенность коробки, что тут скажешь  :dontknow:  Но, после замены масла переключается куда плавнее и приятней. Да и на душе спокойней =)
Antonio
Вот поменял масло , ребята сняли гидроблок , свернув при этом две головки болта ,  крепящих гидроблак, очень сильно прикорели со временем ,  в итоге,  как располовинили грязи было не особо , но была так называемая жижа , которая седела в каналах блока , было все промыто, вычещины сетки-фильтры, залито масло в гидроблок и все собрано, результат есть. толчки при переключении пропали , авто разгоняется плавно, при сбросе газа , раньше , обороты сваливались сразу,  счас с плавно. толчек  на 30-40 остался но стал мягкий, считаю это особенностью коробки . пробег 380 000 .  масло слито  как с коробки так и с бублика . всегда удивляюсь поведением коробки после смены масла.
Всем удачи .
Samir
procital temu.xochu sprosit,a ot elostichnoy mufti eto ne mojet bit?
