выпал шарик из мкпп
Автор alex-nsk, 27 марта 2012, 13:51:54
alex-nskАвтор темы
проблема такая, С180 мкпп 96г Esprit, что то брякало в районе коробки, при замене масла когда открутили сливную пробку оттуда выпал шарик по видимому от подшипника диаметром около 8-9мм, в масле немного стружки.. коробка работает нормально, единственное только давит немного масло с сальников тяг.
Чего ждать  теперь?? сказали что коробку надо разбирать и смотреть откуда выпал шарик и заказывать подшипник и все что еще понадобится и этого явно в наличие не будет, а машина будет стоять все это время.
Pilot88052
Справедливо сказали. Тут выбор, собссно, не велик. Либо забить и ездить, но быть при этом готовым к полному краху коробки в любой момент и на любом удалении от дома/сервиса, либо таки вскрывать коробку, дефектовать, по результатам принимать решение о ремонте и заказывать детали. Я однозначно выбрал бы второе.
С уважением, Алексей
Викинг
Леха прав, лучше не шутить с коробкой. К тому же подшипники меняются все без особых проблем. Да, и если ездить на машине очень надо, то есть вариант два раза заплатить за снять\поставить.
Антон190
Тут 2  варианта:
- начать копить  деньги  на  другую коробку
- занятся  ремонтом своей КПП
БиОаНдРоИд
Так то оно да, но мы ж ещё не знаем откуда и почему выпал шарик..  подшипники просто так не разваливаются. Ясно дело надо разбирать и чем быстре - тем выгоднее будет ремонт. Ну или...
alex-nskАвтор темы
Собственно так и думал сделать, тока пока ищу коробку на всякий случай в наличие и за приемлемые деньги мало ли что там, хотя поменять запчасти явно будет дешевле, потому что не могло там все развалится тк все, как ни странно работает..
wanderer
Как я удачно на тему нарвался! Сегодня менял масло в коробке и от туда достал не один а два шарика. Это не подшипник там нет таких подшипников да и куски сепаратора были бы. У меня от гаража через дорогу автосервис - зашел туда и говорю так мол и так, а они говорят либо это подшипник либо стопорные шарики на включение передач, чтобы одновременно нельзя было две включить. Вот ну залез под машину воткнул заднюю передачу прямо за шток так чтобы кулиса осталась в нитралке - вылез и без проблем загнал ручку на первую передачу при этом попытка переключить на заднюю не увенчалась успехом ну если знать устройство кулисы это следовало ожидать! Я подумал конечно может это так и должно быть и это нормально! но тут проезжал мимо мой знакомый тоже на w202 я ему говорю заезжай опыты ставить будем! и точно если руками снизу включить передачу, то из салона дергая за кулису ни в одну передачу не воткнешь! Хорошо что эти шарики не куда не попали! Так что ездить можно, но ремонтировать нужно! Мне в сервисе сказали, что в том месте где включаются передачи есть ряд болтов их может быть три или четыре прямо в ряд. Я видел что то подобное в том месте , но насчитал их только два! Говорят их откручиваешь туда пихаешь шарик и закручиваешь! Но что там не в порядке из за чего они вывалились в коробку, нужно коробку разбирать!
Кто нибудь из Нижнего Новгорода знает нормальный сервис где могут коробку перебрать?
Pilot88052
Привет! В родном Нижнем это либо в Гранд-НН, либо в Плазе, либо самому. У нас, к великому сожалению, сейчас на свои машинки времени категорически не хватает, не то что на помощь... ПыСы. К Володе на Волнистую даже не суйся. Починит коробку, а сам втихаря еще че-нить сделает по системе "приходите к нам еще"...
Отредактировано Pilot88052 (2012-05-04 22:45:43)
wanderer
не не я туда даже и не думал! А на какие суммы примерно рассчитывать за снятие и установку коробки (я не говорю про ремонт фиг знает что там) к примеру в Гранде
Демьян
по поводу блокиратора, тоже находил три шарика (диам 12мм) у магнита сливной пробки.
Интересовался по этому поводу у человека занимающегося ремонтом КПП
http://uploads.ru/i/O/5/G/O5GAH.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/O/5/G/O5GAH.jpg" alt="http://uploads.ru/t/O/5/G/O5GAH.jpg" />
меняется не снимая КПП, новый стоит до 2000р, но надо искать алюминиевый (выпадают из пластмассового)
№26 на схеме / A1232600573
http://uploads.ru/i/F/H/l/FHlcd.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/F/H/l/FHlcd.jpg" alt="http://uploads.ru/t/F/H/l/FHlcd.jpg" />
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
alex-nskАвтор темы
у меня было что при включении первой ручкой кпп коробка вставала в какой то режим что кулиса ходит не как обычно и когда отпускаешь сцепление просто глохнет по видимому и было 2 передачи одновременно, тоесть заказать эту деталь и поменять, а если шарики утеряны уже? где их взять???
wanderer
я закажу завтра! у меня шарики есть, правда только два, может еще один там остался. Потом отпишусь может там в комплекте с шарами идет! срок поставки три дня стоит у нас 1580 руб
Демьян
Цитироватьwanderer написал(а):
я закажу завтра!
я тоже заказывал, пришло алюминиевое + прокладка
чему был очень рад (номера одинаковые)
http://uploads.ru/i/P/v/X/PvXrO.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/P/v/X/PvXrO.jpg" alt="http://uploads.ru/t/P/v/X/PvXrO.jpg" />
http://uploads.ru/i/8/U/2/8U2kO.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/8/U/2/8U2kO.jpg" alt="http://uploads.ru/t/8/U/2/8U2kO.jpg" />
Демьян
они в новой стоят, главное старые найти - 3 штуки
alex-nskАвтор темы
Отлично все 3 уже выпали)) завтра тоже закажу. а как она меняется?? масло не сливается?
