выпал шарик из мкпп
Автор alex-nsk, 27 марта 2012, 13:51:54
Демьян
Цитироватьalex-nsk написал(а):
масло не сливается?
он выше пробки уровня
а как она меняется??
поменяю расскажу, а так два болта и вынул
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Демьян
ЦитироватьДемьян написал(а):
поменяю расскажу
поменял
рассказываю :writing:
был куплен A1232600573 до попадания ко мне в руки не знал какой он (алюминиевый или пластмасса), оказался алюминиевый
из КПП было вынуто пластмассовое под номером A2022600173
т.е. инфа об одинаковом номере на оба блокиратора не совсем верна
вот в каком виде достал (тот, что левый) шарики "слились" раньше при замене масла
http://uploads.ru/i/V/W/N/VWNlb.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/V/W/N/VWNlb.jpg" alt="http://uploads.ru/t/V/W/N/VWNlb.jpg" />
теперь о замене:
КПП ставим в нейтраль
отстегиваем нижнюю тягу (для удобства) и откручиваем два болта М6 (ключ на 10)
http://uploads.ru/i/W/9/B/W9BPU.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/W/9/B/W9BPU.jpg" alt="http://uploads.ru/t/W/9/B/W9BPU.jpg" />
и вынимаем старый
http://uploads.ru/i/h/D/d/hDdag.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/h/D/d/hDdag.jpg" alt="http://uploads.ru/t/h/D/d/hDdag.jpg" />
для наглядности оба рядом и прокладка для алюминиевого, кольцо для пластмассового (купил и то и другое т.к. не знал какой приедет)
http://uploads.ru/i/J/w/k/Jwk0Y.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/J/w/k/Jwk0Y.jpg" alt="http://uploads.ru/t/J/w/k/Jwk0Y.jpg" />
одеваем прокладку помазав немного (совсем чуть чуть) герметиком с обеих сторон
http://uploads.ru/i/s/a/4/sa4Ly.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/s/a/4/sa4Ly.jpg" alt="http://uploads.ru/t/s/a/4/sa4Ly.jpg" />
вставляем на место и закручиваем два болта, предварительно капнув на резьбу "фиксатором"
http://uploads.ru/i/I/r/e/Iredo.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/I/r/e/Iredo.jpg" alt="http://uploads.ru/t/I/r/e/Iredo.jpg" />
ставим тягу на место
пробуем включить две скорости :D
у меня не получилось :glasses:
напрашивается вывод - улучшательство не всегда хорошо
облегчили авто или удешевили - в итоге стало хуже (менее надежней при прочих равных)
может влияют разбитые кулисы - к этому склоняюсь больше
Отредактировано Демьян (2012-05-28 18:07:45)
Антон190
Отличный отчет! :flag:
На последней фотографии разгдел  полезнуюю для меня  мелочь -  крепление основного троса ручника  к кузову - у меня  не  закреплен, лежит  на  лапе переключения(уже  протерлась  рубашка троса и алюминиевая лапа)
Фиксатор A1232600573 у  меня  алюминиевый еще .
https://lh5.googleusercontent.com/-5Ic9GsEjkOs/T8OxfSsooWI/AAAAAAAAEek/d2NHdZelbIs/s640/IMG_0447.JPG" alt="https://lh5.googleusercontent.com/-5Ic9GsEjkOs/T8OxfSsooWI/AAAAAAAAEek/d2NHdZelbIs/s640/IMG_0447.JPG" />
Отредактировано Антон190 (2012-05-28 21:10:50)
