сильная теч масла МКПП
Автор Skynet, 07 мая 2012, 12:53:18
SkynetАвтор темы
сильно течет масло из коробки где сцепа из того района в чём причина???
КОБА
Тел.+79272231020
Демьян
если по стыку кпп - поддон, может и из двигателя
а так сальник под направляющей выжимного
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
КОБА
Масло моторное или трансмиссия?
Тел.+79272231020
А в принципе какая разница? Если уже менять один из сальников, то правильно заменить и второй, чтобы лишний раз не снимать коробку.
КОБА
Полностью согласен.
Тел.+79272231020
SkynetАвтор темы
Какое масло честно не знаю, теч на стыке коробки и двигла, но в двигле уровень не уходит да и масло светлое только менял, а капает вроде как тёмное следовательно трансмисионное, и скажите пожалуйста по точнее что за сальник и как сложно его поменять!!! С деньгами напряженка сейчас так что менять самому
ВИН в студию и будет тебе и номерки запчастей и краткое описание процесса
SkynetАвтор темы
Skynet
Вин не пробивается, проверь еще раз! Цифры не все, их должно быть 14.
SkynetАвтор темы
WDB2020181A421972 пардонте ошибся))))
Отредактировано Skynet (2012-05-11 08:43:18)
КОБА
А0179977447 коренной,А0199975547 первичного вала
Тел.+79272231020
КОБА
А1242610580 я бы еще взял вот эту прокладку.
Тел.+79272231020
SkynetАвтор темы
Т.е. как я понимаю мне нужно поменять сальник первичного вала?
КОБА
Тел.+79272231020
