Что нужно сделать чтобы двери закрывались тихо и без усилия?
Автор Kolganoff, 05 февраля 2011, 21:31:54
RYP
The_Vict0r
Лючок снимать не нужно, там на нем полоски резиновые типа клапанов-воздух выпускают но не впускают грязь.
У меня тоже дверь нужно было сильнее хлопнуть водительскую чтоб закрылась, при этом чуть окно опустишь или люк откроешь-и сразу нормально. Сперва грешил также на шторку в багажнике но потом обратил вимание что задние двери же закрываются от одного касания с глухим причмокиванием как и положено Мерседесу и пофиг открыто окно или нет. В итоге рокировка и регулировка петель дала хороший результат.
The_Vict0r
да! у меня так же.
Понял, буду регулировать петли. Спасибо!!
Но все равно когда передние двери закрываешь люк аж подпрыгивает :) Есть еще места где должен воздух выходить??
нет, только задний.
это просто пластмассовая рамка на защёлках - посмотрите вынимается просто, но там ломаться НЕЧЕМУ
MoD-ER
я в VK:http://vk.com/id88264686
я в FB:http://fb.com/moderelnur
для быстрого ответа пишите в фб
MoD-ER
а задние тож так?
и еше:
ЦитироватьSLAYER написал(а):
регулировать.
Отредактировано mod-er (2012-01-23 23:52:13)
вот еще подмечу: выкручивать болты с внутренними звёздочками (торксы?!) аккуратно, ибо
1) легко слизать грани
2) выкрутить один, ослабить второй, повернуть петлю, наживить первый: внутренняя пластина может упасть и провалиться
MoD-ER
нужен хороший фото или видео отчет :writing:
Викинг
Если пользоваться ключами-торкс, то не слижет.
Не провалится, там все продумано. Откручивайте смело.
RYP
mod-er, да там не о чем отчет делать, петлю сперва немного ослабь (2 винта) чтобы руками не двигалась но чуть по ней постукивая (например, сперва снизу, чтоб вверх поднималась) подними её на пару мм (след от старого положения петли останется на кузове), дальше затяни и попробуй как теперь дверь закрывается. Также поиграй положениями не только вверх вниз но и к себе от себя. Найдёшь оптимальное положение и будет счастье. Минут 10 на дверь занимает регулировка, иначе смотри рекомендацию Викинга в посте 84.
при регулировке обратите внимание, чтоб не тёрлась верхняя металическая часть скобы, но! с другой стороны закрытая дверь ДОЛЖНА "сидеть" на скобе.
то есть регулировка достаточно сложный=тонкий процесс.
офф: у себя всё выставил, как мне КАЖЕТСЯ хорошо, а семейство по привычке хлопает  :mad:
Nikolay Kh
C открытым багажником закрывается хорошо, но клапан мне как то не попадался :dontknow:  Может быть кто-нибудь сфотает? кто находил :flirt:
Благодарю, https://w202club.su/viewtopic.php?id=5147" rel="nofollow" target="_blank">нашел тему :)
Отредактировано Nikolay Kh (2012-01-25 12:50:13)
MoD-ER
будет счастье
:writing: попробуем))))
Антон190
Цитата: free'n'murz от 09 января 2012, 19:26:08мне вот интереснее другое:
ЦитироватьДобрый написал(а):<p>немного поиграл с их положением...
и мне  обьясните пожалуйста как  я  тут  могу  что то  регулировать  если  есть  пластиковые центрирующие  штыри? :dr:
