Центральный замок. Кнопка и ключ
Автор voranvlad, 09 октября 2010, 20:35:13
voranvladАвтор темы
Всем доброго времени суток! Почитал форум, подобной темы не нашел, а посему изложу мою проблему. Попал в аварию - въехали в меня в среднюю стойку. итог - замена двух левых дверей, замка водительской двери (это единственная дверь с личинкой замка под ключ) ну и по мелочам. Так вот, купив и установив новый замок, обнаружил такую вещь: иммобилайзер с пульта работает как положено - открывает/закрывает, с кнопки внутри салона - аналогично, а с ключа - закрытие и открытие только водительской двери! Остальные двери не закрываются/открываются. Далее, когда садишься в салон и изнутри с кнопки закрываешь все двери, открыть все можно просто открыв водительскую дверь, однако теперь опять таки открывается только одна водительская! Для отпирания других дверей - необходимо с кнопки в салоне. В чем может быть причина? Чувствую что в какой то мелочи, но сам не могу допетрить.
новый замок без функции центрального замка
voranvladАвтор темы
где об этом можно почитать? что добавить к замку для выполнения этой функции? какая деталь ее выполняет? можно поподробнее?
ВИС читай, сравни старый и новый замок, на замок идет разъем из трех контактов его могли не подключить или обрезать.искать в проводке двери или как выход менять замок на другой. https://w202club.su/viewtopic.php?id=10014" rel="nofollow" target="_blank">Разбираю С280, дорестайл, автомат, кожа. на этом мерсе была функция центрального замка.
voranvladАвтор темы
странно, проводка в двери только на зеркало, динамик и стеклоподъемник. на замок только провод для пневматики закрыть/открыть.  да и в старом замке (дверь сам разбирал) дополнительных проводов не было https://w202club.su/radikal/s58/i160/1010/93/f49bb3ea7d02.jpg" rel="nofollow" target="_blank">Замок
Отредактировано voranvlad (2010-10-11 11:56:56)
voranvladАвтор темы
вопрос открыт по прежнему. никто не сталкивался с подобным?
voranvladАвтор темы
voranvladАвтор темы
Xp99
а если после первого нажатия на кнопку открывания дверей второй раз нажать на кнопку открытия дверей что нибудь происходит ? попробуйте...
voranvladАвтор темы
с кнопки на ключе все работает хорошо. а вот самим ключом не работает, только одна дверь открыввается/закрывается. К тому же, ранее из салона при закрытых дверях, достаточно было открыть водительскую дверь и все двери разблокировались, теперь этого тоже нет
Xp99
Вы пробовали два раза подряд нажать на кнопку открытия дверей ? После второго нажатия что нибудь происходит ? А ключом всегда только водительская дверь открывалась и багажник. У меня так и у моего товарища тоже.
voranvladАвтор темы
у меня одна кнопка на ключе. два раза нажать - это закрыть, открыть. До аварии и, соответственно, замены замка, у меня ЦЗ работал при открывании/закрывании двери ключом
Xp99
Ага значит вам действительно с замком в двери что то намутили... это надо снимать обшивку двери,разбирать и смотреть..
voranvladАвтор темы
я сам ставил замок. ничем от старого не отличается. стандартный. может быть внутри что то в замке должно быть? какая то делать, которая дает сигнал на компрессор ЦЗ? хотя в принципе на замок подходит только воздушная трубка. вопрос по прежнему в силе.
Отредактировано voranvlad (2010-10-28 10:03:14)
Mersedeska79
Нажимаю кнопку запирания все закрывается а вот лючек безобака не в какую,что делать?
