Вода в ногах заднего пассажира!!!
Автор Slava_Kiev, 11 июля 2011, 12:04:50
Всем привет!Столкнулся и я с аналогичной проблемой,так же обнаружил воду в ногах правого,заднего пассажира :( Два дня назад,приехав домой,обнаружил,что ковер сзади,справа,мокрый,причем насквозь!!!! :oРазобрал салон,поднял ковер и...просто охр...л :ohmy: Воды на 1.5см.,а пробки все на месте.Пришлось вынимать их и выгонять воду через эти отверстия.До этого,в начале лета,прочищал все сливы под капотом,проблем с этим не было.Ничто не предвещало неприятностей :al:  И тут нате вам.....Убал всю воду из салона,все протер насухо и вооружившись ведром,решил еще раз проверить передние сливы.Вылив 3-и полных ведра с водой на лобовое,убедился,что в салоне сухо :D и со спокойной душой отправился домой с ковром,для просушки.И каково же было мое разочарование,когда сегодня утром,я опять обнаружил воду в ногах переднего пассажира(всю ночь шел дождь),но правда значительно меньше,чем накануне.Я в ступоре,что делать :de:Опять полез в салон,но так и не смог найти место протечки.Сегодня случайно наткнулся на пробку с правой стороны,вверху на шахте АКПП.Из поднее малюсенькой струйкой сочилась вода.Пришлось эту пробку на 18мм.посадить на герметик.Но меня смущает тот факт,что спереди,в ногах пассажира,стоит шумка,из под которой так же сочатся остатки воды,вся шумка мокрая,а как ее снять ума не приложу....Кто знает,под ней есть какие либо заглушки :de:
Sergunek
Э
Эту пробку не на герметик надо сожать!!!!!! Вынимаешь её и проталкиваешь жёсткую проволоку вниз,прочищая тем самым слив который идёт снизу на улицу,так же и слева в ногах водителя!!!!Была такая же ерунда этим летом ,эти сливы забились со временем песком! Зализай и пробивай их!!!! Сейчас попробую фотку найти.
Sergunek
Sergunek
Сергей,со стороны пассажира две пробки!!!Одна с патрубком,который уходит вверх под торпеду,а 2-я чуть впереди,глухая!!!!Так вот из под нее и сочилось!!!Позже выложу фотку....Та пробка,которая с патрубком,сухая и на ней есть отвод для слива.
Цитата: Sergunek от 29 сентября 2012, 19:23:21
Цитата: Sergunek от 29 сентября 2012, 19:22:02
Нарисовал направление слива.(куда толкать проволоку)
У меня эта пробка глухая,без слива,а к той,которая правее,подходит патрубок и есть слив!!!!!
Sergunek
#51
Так я и нарисовал слив под той самой пробкой из под которой течёт струйкой(я под неё пакет подложил вместо герметика,потом когда прочистил слив убрал пакет, у меня же аналогичная ситуация была!!!! Просто у меня кондея нет,поэтому пробка которая на фотке ниже (больше) без патрубка!!!Патрубок это слив кондея,он тоже когда нибудь засоряется и конденсат с кондиционера течёт в салон.
Серег,спасибо за разъяснение и фото! :bz:Есть над чем поработать,будем прочищать дренаж!!!!!!Потом отпишусь ;)
Sergunek
Не забудь это сделать и справа и слева. И забудь про воду. Вот ковёр с паралоном будет очень долго высыхать,если не досушешь то будет в салоне вонять!
Zeborka
Цитата: Дмитрий585.67 от 29 сентября 2012, 18:45:41в ногах правого,заднего пассажира
или я не правильно понял, почему фото перед-руль? вы прикалываетесь?
Цитата: Zeborka от 30 сентября 2012, 01:12:50почему фото перед-руль?
Zeborka!Внимательно прочитай всю тему,никто тут не прикалывается,потому как вопрос серьезный!!!!Вода через пробку в шахте просачивалась в салон и распрастранялась по нему....Так что не до приколов тут!!!!!Если(не дай Бог!)столкнешься с этим,то поймешь меня ;)
saylas
взял авто. воды очень много найти не могу протечку.
а как правильно дренаж чистить?
Цитата: saylas от 15 сентября 2016, 17:57:40а как правильно дренаж чистить?
Набрать в поиске "чистка дренажных отверстий" и почитать например, это: https://w202club.su/index.php?topic=27128.15
