горит лампа уровня масла на 2300-2500об/мин
Автор europeez, 04 февраля 2009, 21:29:31
europeezАвтор темы
При спокойной езде минут через 5-7 загорается лампа уровня масла, скидываю на холостые через секунд несколько тухнет. Можно ехать на разных режимах все нормально. Уровень масла не максимум, но в норме. Посоветуйте плизззззззз!!!!!!!!! что это?
RUS53
Поменяй масло и фильтр и будет тебе счастье.
+79524858928
MVVEMPIRE
А с системой охлаждения как? У меня такое было,когда антифриз вытекал.Как только спокойно ехал,так загоралась,притормаживал,либо кочка и тухла.
europeezАвтор темы
Масло поменял 3000 назад, фильтр соответственно тоже! Антифриз поменян летом, уровень в норме!
B.Angel
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
MVVEMPIRE
Ну датчик даром не будет срабатывать.Это первые звоночки,потом вообще начнет постоянно гореть.Надо диагноз проходить.
europeezАвтор темы
А в датчике проблем не может быть?Ведь уровень до maxимума доливаю и забыл,пока чуть не угорит.
MVVEMPIRE
Это как-"пока чуть не угорит?"
europeezАвтор темы
Ну в смысле угар масла есть на 3200км долил 1л200гр до max,видимо маслоотражательные колпачки надо будет поменять и сальник задний потеет маслом.Есть над чем поработать.
MVVEMPIRE
Не малый угар( Потеет то не капает?
europeezАвтор темы
Прежний хозяин сам сказал,мол до сальника дело не дошло,но радует,что не льётся.Пока,по ходу.До лета дотерпит надеюсь.Но вот с лампой уровня непоняточка.
MVVEMPIRE
Постоять на асфальте заведенным минут 15,отъехать посмотреть есть какие капли на асфальте или нет.Если нет,то на эстакаду,снять защиту и все посмотреть,может еще где "потеет".Т.к. 1,2 л  это не малый расход масла.Если все вкруг хорошо,то в трубу вылетает скорей всего.
А насчет датчика потом разберешься(или само образуется после нахождения проблемы с маслом).Но лучше не затягивать,все проверить.
Отредактировано MVVEMPIRE (2009-02-04 23:54:15)
Разные причины могут быть. Если уровень масла около максимума, а лампочка горит, то скорей всего проблема в датчике, или в проводке.
europeezАвтор темы
Если масло на максимуме,лампа не загорается.Попробую с сальником разобраться.Сам справлюсь????????Большой головняк?
Значит все работает, посмотри может датчик неправильно стоит как-нибудь. Лампа должна загораться как раз где-то при 2500 об/мин когда его уровень чуть выше минимума. И тухнуть если сбавить скорость. А однажды я разогнался до 180 и ехал с такой скоростью несколько минут и загорелась эта лампа, хотя масло было примерно на середине между мин и макс.
