Проблемы с запуском
Автор Jokerold, 29 июня 2008, 00:03:08
JokeroldАвтор темы
Народ прошу совета. Проблема такая - машина изредка не заводится - такое впечатление что не качает бензанасо, причем бывает только когда двгло горячее, пять минкт ждешь и заводится с полоборота. бензанасос поменял - не фига.
WeST
Ищи по форуму такое уже обсуждалось.
По-моему проблема в ДТОЖ(датчик температуры охлаждающей жидкости). Но там своя хитрость. ДТОЖ связан со вторым датчиком(количества воды в омывателе).
Вообщем было на форуме-ищи!
Да не связан он с ним. Уже обсуждалось это, выкладывалась электрическая схема, и было установлено, что омывайка с датчиком УРОВНЯ ОЖ не связана. А тут вообще речь идет о датчике ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ.
По теме:
Так определитесь все-таки, работает бензонасос или нет. При включение зажигание он несколько секунд жужать должен. Правда если сразу выключить и включить зажигание, то он жужжать не будет. У меня такая проблема с иммо. Он блокирует бензонасос. Так вот если его неотключив включить зажигание, то насос разумеется не заработает. А потом если выключить зажигание, разактивировать иммо, то при последующем включение бензонасос не зажужжит. И стартером приходится крутить чуть больше обычного.
JokeroldАвтор темы
Бензонасос работает 100%. Бывает что на горячюю не  заводится приходится ждать буквально 5-10 мин. как только температура немного спадет все ОК
Джарри
Таже хреня,но у мне бензонасос не работает при повороте ключа.Думал из-за сдохшего аккума или прослушивания музыки,но нет теперь точно уверен.
Так я не понял что это может быть?Еду допустим по городу,останавливаюсь зайти в маркет,выхожу начинаю заводить,а в ответ полная тишина.Сегодня постоял 10 минут завелась,при чём температура осталась 95гр. таже когда и останавился.У кого-нить было сие?
Отредактировано Джарри (2008-06-30 22:51:07)
Джарри
А в ответ тишина %-)
Тут на олдмерине высказали предположение что бензонасосу постепенно приходит хана или реле бензанасоса надо осмотреть.Ни у кого такого не было здесь что ли?
JokeroldАвтор темы
Судя по всему это все таки релюха.... Толи нагревается толи еще что ...
Джарри
Какая? %-) бензонасоса?
Отредактировано Джарри (2008-07-01 23:29:11)
GrEgory
Джарри
Точно такая же проблема переодически проявляет себя... в чем дело никто не знает, буду искать если найду обязательно отпишусь :)
Васька
тоже было такое разик - сходил в палатку, прихожу - не заводится! :( как будто бензин кончился - схватывает и глохнет. через 5 мин сама завелась...
JokeroldАвтор темы
Интересное наблюдение. поменял термостат. греться стала меньша. и проблема с запуском вот уже как неделю не возникала.... скорее всего не связано, но. ..
Павел
У меня была подобная проблема...
На горячую иногда (2-3 раза в месяц) заводилась и сразу глоха, потом при повторном запуске горела лампа уровня охлаждающей жидкости. После замены антифриза проблему ушла совсем. И вот уже 3 месяца катаюсь, правда еще много всего заменил ))
manannan
Если не жалко 500 рублей за оригинал, то поменяйте датчик температуры ОЖ. Может конечно и не поможет. У меня правда проблема вроде таже, только при холоде, но решилась именно так, и тоже лампочка загоралась уровня, это при том что залито по максимум. И кстати температура подымалась до сотни, а сейчас стабильно не выше 95. Решайте сами.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1352" rel="nofollow" target="_blank">Датчик температуры охлаждающей жидкости
Джарри
Точно не то у меня полная тишина пока минут 10 не постоит(Бензонасос тоже молчит не жужит собоко)
Номер и где находиться?
Тоже не то.
Не жалко буду пробовать,потом отпишу)
VLRi
Недавно справился с такой же проблемой... Не заводилась на горячую...
Полностью отремонтировал стартер и теперь все в порядке!
