Проблемы с запуском
Автор Jokerold, 29 июня 2008, 00:03:08
NEXUS_1090
Вот еще что добавлю, контакты просмотрел, все нормуль, выходит самому датчику пипец. Дорогой он?
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
NEXUS_1090
датчик можно проверить омметром. У тебя один датчик на стрелку другой на мозги. Сними разъем с любого, и посмотри на стрелку. Так ты вычислишь нужный
Для проверки датчика есть табличка с данными зависимости сопротивления от температуры
NEXUS_1090
ЦитироватьИгорь написал(а):
NEXUS_1090
Игорь, спасибо за совет! Так и сделаю, но я на всякий случай понаснимал с каждого датчика разъемы, в одном 4 пина, в другом-1. Вывод-4п-на мозги, а другой на стрелку! Таблица у меня есть, проверю! Но мне кажется, что по любому надо менять датчик, потому что, иногда стрелка при прогретом дв-ле показывает 40 градусов.
На днях беру комп странеький с СОМ-портом, для диагностики, постараюсь там посмотреть темп. движка, ели найду в проге.  Интересно, какую температуру датчик мозгам сообщает! :)
Не помню как в Карсофте, а вот в HFMSCAN температуру показывает
azzza
У меня так тоже было, поменял датчик, не помогло. Поехал к электрику, он чего-то пропаял в панели приборов и все стало ок. Точнее почти ок - теперь стрелка, когда заводишь на холодную, сразу подскакивает до 40
NEXUS_1090
Всем доброе утро! Вчера заметил следующее (странно, что раньше на это не обращал внимание), после 20 минутной поездки выключаю двигатель (темп.=80 гр.), потом включаю зажигание, вижу, что темп. двигателя 40 гр.. Блин, пытаюсь завести, не заводится (то есть если помаслать, заведется через 8-10сек.), завожу, нажимая на педаль газа, заводится чрезе 4-5 сек.. Выходит, датчик темп. глючит, подает неверную инфо о темп.. Но и указатель ведь тоже неправильно показывает. Выходит, оба датчика (на стрелку и на мозги) неисправны? Термостат проверил так, завел холодный движок (замечу, холодным с пол тыка заводится), через минуту пощупал патрубок с термоса на радиатор, холодный. На прогретом, горячий. И еще добавлю, во время движения стрелка указателя темп. то 90 показыввает, то до 60-70-ти спускается, причем довольно быстро . У кого какие соображения?
NEXUS_1090
https://w202club.su/viewtopic.php?pid=60587#p60587" rel="nofollow" target="_blank">Про мои замеры датчика ТОЖ.
Отредактировано NEXUS_1090 (2009-01-21 12:02:24)
NEXUS_1090
Сегодня, прочитав по мануалу, что в случае каких-либо неисправностей (короткое замыкание, обрыв и тп), эбу берет за основу темп. 120 градусов. Вот  и решил отсоеденить разъем датчика, ибо движок прогрет. О результататх отпишусь!
Отредактировано NEXUS_1090 (2009-01-19 12:00:50)
NEXUS_1090
Продолжается ремонт методом тыка ))). Сегодня решил прочитать ошибки, и выяснилось , что помимо ДТОЖ, выскакивает ошибка 13-датчик кислорода. Предполагаю, что это освязано с качеством топлива. В руки попался нормальный тестер, и решил замерить сопротивление ДТОЖ еще раз. На этот раз после срабатывания термостата между 1-м и 4-м контактом сопротивление 300 Ом, между 2-м и 3-м - 620 Ом. Эти показания говорят об исправности датчика. Поиски продолжаются! )))
Jokeold
Все проблема выяснена! Не работала вискомуфта, двигло грелось, датчик ож работал в аварийном режиме. Приговор замена и того и другого (датчик ож на всякий случай)
Seroga21
Помогите машина стояла месяца 3. Хотел завести поставил новый акб и почистил все вв провода. РЕле срабатывает насос качает но стартер не крутит? Проблема в стартере? или в чёмто другом?
