Стоит ли менять деталь под номером 000 542 28 18 ? 96год, C180, PMS
Автор WeST, 27 января 2008, 22:18:09
WeSTАвтор темы
Да, кстати,думаю  после каждой замены датчика. В том числе и про который шла речь, то рекомендую сбрасывать адаптацию.
Зы.
А по расходу по трассе думаю нужно еще и скорость писать. И какой бензин заливаете. :) я вот 150-170 еду. Лью 98 бензин.
Asus007
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Walter
WeST
у меня точно такой же аппарат как у тебя.
взял осенью.расход был 15л.
на диагностике ошибок не было. многие уверяли, что это норм расход.
езжу я медленно, город маленький, пробки и т.д.
я был в шоке как замерил расход.
при изучении в мастерской понаходили много подсосов воздуха, но это не
изменило ситуацию в корне.
сразу скажу, что двигатель заводился всегда с полоборота, не глох,
не троил, обороты не плавали.
компрессия на диагностике показывала 12 по цилиндрам.
вродь все пучком, верно?
знаешь чем закончилось...?
третью неделю собирают двигатель.
колец там не было, масло жрала не по-детцки,
клапаны погнуты, прокладки с подсосами.
вот и вывод...
повторюсь, работал двиг без единого нареканий.
просто жрал 15л бензина и 1л масла на 1000км.
тебе нужно диагностику сделать полноценную компьютерную и визуальную , с пониманием.
просто так такой расход не будет.
если компрессия есть, то уверяю, - машина не будет жрать.
я считаю, что компрессию нужно мерять только классическим путем, не электронным.
s-rv
Упс... драсти.. А как сбросить адаптацию???
W202
Стоп, стоп, стоп, а что это за новый способ померить компресию электронным способом ?
согласен
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]Упс... драсти.. А как сбросить адаптацию???
если в системе нет ошибок, адаптация сама произойдет. сброс нужен тока в том случае, если из-за адаптации есть ошибка. Система тогда отключает неисправный узел и адаптацию
s-rv
Спасибо!!
