Стоит ли менять деталь под номером 000 542 28 18 ? 96год, C180, PMS
Автор WeST, 27 января 2008, 22:18:09
un7fda
Всем доброго времени суток!
Лично я затрудняюсь подсчитать  реальный расход бензина на км., в зимний период.
Наверное больше трачу времени на прогрев нежели на время движения.
На последней заправке специально заправился 20л., сегодня стрелка достигла намеченного деления, на пробеге- 118км.
WeSTАвтор темы
Пока что толку действительно ноль. Как я писал-вчера было минус 20, сегодня утром вышел-на улице минус 3 градуса! к ночи опять до -20 опускается+вьюга))) сибирь!  Вообщем даже в -3 завелся примерно с 5 оборота двигателя. В первую минуту прогрева двигатель очень ощутимо троит. потом проходит и всё ок.  я всетаки грешу на топливную систему: на топливный фильтр, на форсунки.  так вот деталька ета пресловутая пока что ничего не изменила.  принес домой старую и начал эксперементировать всячески с ней и мультиметром, замеряя сопротивление при разной температуре. что поразило: положив датчик в морозилку, прошло примерно минут 5 пока установилось крайнее значение-примерно 40-45 КилоОм. как раз эти 5 минут значение сопротивления медленно подбиралось к конечной достигнутой отметки. думаю это должно происходить несколько быстрее. или нет...))
WeSTАвтор темы
Нельзя судить по стрелке когда считаешь расход. Нужно делать так: на одной и той же заправке и колонке(!!!)заливаешь сначала полный бак, ездишь,ездишь,ездишь, когда проезжаешь около 100 км. то заправляешь на этой же колонке снова до полного бака и считаешь: делишь сколько литров бензина долил на количество пройденных километров и умножаешь на ровно 100. получаешь точное значение расхода на 100км. только не надо стараться влить больше того что влезло после отщелкивания пистолета в бак.
One in
ЦитироватьWeST написал(а):
......на одной и той же заправке и колонке(!!!)заливаешь сначала полный бак, ездишь,ездишь,ездишь, когда проезжаешь около 100 км. то заправляешь на этой же колонке снова до полного бака и считаешь: делишь сколько литров бензина долил на количество пройденных километров и умножаешь на ровно 100. получаешь точное значение расхода на 100км. ....
Высшая математика даёт о себе знать! Зачем так усложнять: делить на 100, потом умножать на 100? Просто при второй заправке сколько литров бензина войдёт в бак - такой и расход бензина на 100 км. пути. :)
Отредактировано One in (2008-02-22 00:06:56)
WeSTАвтор темы
Ну это при условии что подьезжая к заправке, имеем на одометре 100.0    А таким методом как я предложил-сначала ищем расход на 1 литр, а потом его умножаем на 100.
un7fda
Спасибо West за этот способ подсчета расхода.
Так как города наши- соседи, то погода унас примерно одинаковая, эта зима напомнила о своём существовании.
Прошу прощения за оффтоп, но пользуясь моментом, низкий поклон от меня городу Омску, это очень красивый и мой любимый город, здесь прошли мои дорогие мне студенческие годы СибАДИ , затем ОмГУПС. Настальгия епрст.....
вот это нужно было сделать раньше, перед покупкой датчика... либо отключить его на холодную и убедиться что стало хуже чем с датчиком...
WeSTАвтор темы
отключал его на холодную, хуже не становилось!
старый датчик подозриельно как то работает. при резкой смене температуры окружающего воздуха сопротивление изменяется медленно, но со скачками причем в обратную сторону.
VoVaN
ЦитироватьFlinston написал(а):
Со всей ответственностью заявляю: этот датчик не при чем, на формирование топливной смеси оказывает минимальное влияние.
Ya , kogda bral svoy, datchik ne rabotal. Koresh torguet zapchastyami, podumal podgonit ne dorogo.  Skinul 50 evro s ceny.   Koroche so s slomanym datchikom, pri holodnom dvige srazu posle zavodki gloh na holostyh.  Davil na pedal', poka ne progreeca.  Na goryachuyu vsyo OK.  Postavil novyj. Pravda po kodu potom uznal chto on s 611 motora CDI.  Katayus' 5 mes.  Pravda pri razgone  ot 2000 primerno do 2300 kakoy-to proval. A potom kak podorvanyj.  Dumayu mozhet iz za etogo.
WeSTАвтор темы
Странно. Мне этот датчик в 500 рублей обошолся новый оригинал на экзисте.
чтобы подсчитать точный расход бензина необходимо бак заправлять под горло, тк от щелчка пистолета до горла еще литров пять влезет подсчет расхода описан в цитате. если заправляться до щелчка то расход будет приблизительный, отстрел срабатывает, а бак не полный. для точного расхода бак под горло
WeSTАвтор темы
Цитироватьgurza написал(а):
WeST написал:
Я почему и написал что второй раз заправиться на той же заправке и той же колонке. Отщёлкнет пистолет на той же отметке что и в первый раз отщёлкнул, а вот риск облиться уменьшаеться)
даже на одной и той же колонке давление разное, замер получается не точный +- 1-0.5 литра по -этому лучше под крышку запрвлять и не обольешься правда долго это. ну не каждый же раз замерять.
WeSTАвтор темы
Ну если аккуратно то не обольешься, да и правда заправляться так не часто придется)
А вот я заметил как деньги хаваются когда часто отщелкиваешь курок пистолета-УЖАС!!!!
Asus007
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
