хелп!машинка не едет!
Автор леха 181, 13 октября 2009, 20:58:35
леха 181Автор темы
доброго всем времени суток!вчера случилась такая неприятность:на пол пути домой заметил ,что машина стала тупее на разгоне.дальше-больше!если плавно жать газ-еще как-то едет,если в пол-раскручивается тыс до 3,а потом ооочень медленно еле ползет до 4,5 и не больше!утром поехал на холодную-всё ок,пока не прогрелась(((и опять та же история!новые свечи,провода вроде ок,новые фильтры(все)и б насос.  С180 акпп.   заранее благодарен!
Arman
для полноты картины, катализаторы стоят?
леха 181Автор темы
стоит .но ему вроде пол года.есть еще,что глохнет на пол бака!)грешу на топливную систему или датчики....
Ant0n
не думаю...  думаю стоит у тебя родной!
MersoMen
может расходометр!!!!!Попробуй его отключить, посмотри что будет!!!!
леха 181Автор темы
я просто знаю чела,у которого машну брал,он год назад весь выхлоп менял.а потом авто пол года стояло....
леха 181Автор темы
тоже думал про массовик.мне,делитанту,никто не подскажет А ГДЕ ОН?И КАК ВЫГЛЯДИТ??? )))
MersoMen
Возле воздушного фильтра прям возле самого, в трубку разьем подключен!!!!
MersoMen
леха 181Автор темы
пасиб!завтра поищу.
ЦитироватьMersoMen написал(а):
заполни профиль!!!!! :flag:
исправился! :music:
V.D.
1. бензонасос (но он обычно не дохнет сразу на 50%)
2. засоры в фильтрах
    попробуй снять шланг разрядки с рампы посмотри продолжит тупить или нет?
3. не забит ли фильтр воздушный тоже почисти.
4. посмотри и почисти заслонку карб клинером
5. на диагностику - вперед и с песнями :)
По поводу расходомера - надо посмотреть у тя 94 год возможно с круглым разъемом у меня лежит рабочий расходомер можем поставить потестить.
Отредактировано V.D. (2009-10-13 22:44:25)
леха 181Автор темы
1 насос- новый!!!
2фильтры -чистил
чё за разрядка???-дальний клапан на рампе с пластиковой трубочкой???
3 фильр-новый(5 тыс прошел)
4,5-завтра займусь.ДМРВ так и не нашел.или он как то не так выглядит.
буду рад любой помощи!!!!  :cool:
_Inlover_
у тебя его нет, у тебя PMS.
леха 181Автор темы
и что бы это могло означать?он ведь должен как то воздух считать? или я не прав???а раз нет,то на чего грешить???
V.D.
-))) тут панацея от всех бед ДМРВ если его нет - то это ПМС :))) (тоесть ты просто в таком состоянии что тебе все не нравится :)))) шучу)
На рампе есть такая балда с круглым верхом железная.. от нее трубочка идет. Сними ее и заглуши саму трубочку (не балду эту железную а трубку) чем нибудь.
Эт когда машина тупит сделай. Заглуши мотор, 3 раза ключик поверни :))) (эт чтоб насос накачал чуток больше) и попробуй поехать. Если лучше станет то:
там где к рампе бензин идет по железной магистрали (вроде все прально .. может и нет) вся эта система соединяется железной гайкой - она же фильтрик. (снаружи не видно особо что это фильтр, да и у некоторых его нет о_О) вот сними его. должен ртом продуваться без сильных напрягов. Если нет компрессором продуй и ищи новый :)) Если кстати на внутренних поверхностях этого фильтра есть окисел или налет какой то форсунки чистить пора.
+ в баке погружной фильтр насколько я знаю стоит.
P.S. ты где в СПб?
Я днем - Техноложка, вечером как правило Купчино - Звездная. Можем двумя котелками подумать :)))
