Машина глохнет при езде
Автор Almaty_boy, 02 августа 2007, 09:27:55
Almaty_boyАвтор темы
Здравствуйте!
Есть такая проблема:
машина глохнет при езде, и потом 2 - 3 мин. не заводиться...
Vasiliy
Имобилайзеры какиенибуть стоят
ЦитироватьVasiliy написал(а):
да есть
Arif
Almaty_boy добро пожаловать на форум!
Если не сложно в подписи коротенько о машине.
Если движок М111 то возможно PMS мозги делает...
ЦитироватьArif написал(а):
движок 104, С280, 1994 года
Хорошо что есть форум исключительно по W202
Arif
мне сказали что нужно форсунки промыть, вообщем топливную систему, впрыск, и ещё может быть бензонасос ...
ProХвост
ЦитироватьAlmaty_boy написал(а):
И много успевает проехать перед тем как заглохнет? Могут и с топливной проблемы быть фильтр, насос..
ЦитироватьProХвост написал(а):
бывает когда машина заглохнет, потом через несколько мин заводиться, потом машина может ещё раз заглохнуть но проехав где то метров 60 - 100 метров, а может до парковки не глохнуть, и потом может сразу завестись или снова через несколько мин. пыть машину потом заводиться...
есть ещё одна проблема когда едишь машину как будто талкают сзади, 1 - 2 толчка бывает...
Arif
Надо поскорее с этим разбираться, а то так и автомату конец наступит
ProХвост
Давно фильтр менял? Думаю он.По уму замеры надо сделать-давление,расход.
очень давно
ProХвост
Тогда ПОРА :yes:,
Отредактировано ProХвост (2007-08-03 10:34:17)
ksa
У меня было нечто аналогичное... Менял топливный фильтр (по совету официалов т.к. они ничего не нашли)... Проверяли систему перекачки, т.к. первые "заглохания" появились при полубаке бенза...
Но все решилось заменой бензонасоса.
