Машина глохнет при езде
Автор Almaty_boy, 02 августа 2007, 09:27:55
Vovan 005
Vovan 005
с плохими проводами подтраивает, двигатель работает неровно
Jokeold
ну а к примеру, если провода реально не меняли с 94 года, то при новых разница сильно заметна будет?
Vovan 005
ЦитироватьJokeold написал(а):
заметна будет?
хе, будет
Vovan 005
это самое простое, на что надо обратить внимание. Если нет, то нужно смотреть топливную систему, систему подачи топлива - эт посложней
Jokeold
блин потратится завтра чтоль? надо на них завтрат в темноте гаража глянуть, мож пробивают... тогда с чистой совестью поменяю
Vovan 005
в темноте гаража
не надо ничего смотреть, не увидешь. Они от старости могут напряжение положенное не давать. За  столько времени измяты перемяты. А при диагностике должно показывать сопротивление большое. По моему около 10 Ом норма.(у меня показывало 20,5)
LFC
у меня машина заводится хорошо, и при прогреве обороты  держит где то около 1000, когда прогрелась то 600
Vovan 005
воздухомер посмотри, может что отпало или отсоединилось
LFC
У меня этот вопрос решился не много по другому, конечно еще не уверен  на 100% что уже нет этой проблемы но все же пока не глохнет. Так вот в чем возможно у меня была проблема: В катализаторе есть такая штука как сеточка вроде бы керамическя и она со временем рассыпается, бывает отпадает и просто от того что где то им зацепишься и если кусок отпал большой то он пожет застрять в выхлопной системе и соотвественно когда ты притормаживаешь падают обороты так как выхлопы не выходят. Новый катализатор у нас стоит 3500 грн. ( где то 420$) оригинальный конечно но я не могу раскашелиться на 420 у.е. что бы поставить катализатор, поэтому поставил так называемый стронгер или его еще называет сити или как то так, обошлось 50$. И после этого все нормально машина перестала глохнуть.
