утром плохо заводится
Автор Александр_39, 03 сентября 2009, 11:52:29
s-rv
Вопрос в студию!!
Пипл, что не так с машинкой?
с утра завожу - прогревочные обороты 850-900 об/мин, а если после работы завожу (3-9 часов простоя) - 1100 об/мин.
что может быть не так? МАР-сенсор? дык в трубочке ни капли влаги. датчег всасываемого воздуха? он может так влиять?
В остальном к машинке претензий нет (тьфу-тьфу): и динамика, и холостые (прогретые) и т.п.
может еще кто-нить что-нить подскажет? :flag:
s-rv
http://www.mbclub.ru/faq_626.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mbclub.ru/faq_626.html
надо так попробывать, правда и морозов пока нет
kirpich44
У меня так не помогает! Тоже когда ночь постоит, заводится с 3-го раза! Летом все впорядке! Так что если что узнаешь, сразу сообщай!!!
s-rv
ок
Ну ЗНАТОКИ, откликнетесь :)
Vovan 005
также было. Снял дроссельную заслонку и прочистил, с сапуна вывел на улицу через шланг, кустарно, но зато проблем нет.
s-rv
Так у меня заводится! Но с утра прогревочные обороты маленькие. А днем завожу на холодную - нормальные. Что может быть?
Vovan 005
Зазор свечей важен. Для 1,8- 0,8мм, у меня стоит 0,9 - уже не то, по утрам прогревочные не те. И желательно почаще чистить
Николя
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]с утра завожу - прогревочные обороты 850-900 об/мин, а если после работы завожу (3-9 часов простоя) - 1100 об/мин.что может быть не так?
Я тоже с утра завожу(машина в гараже стоит)обороты 850-900 выезжаю за ворота(я в частном доме живу) глушу мотор,иду ворота закрывать.Снова завожу и прогревочные обороты уже 1100 об/мин(после перегазовки тоже значение),машина при этом стоит в горку,думал может в этом причина,но меня это как то не сильно напрягает,когда авто прогреется то обороты падают до650-800,после сброса газа всегда в этих пределах.
s-rv
Надо свечи посмотреть:) . Как снять провода со свечей? Надо просто потянуть - но с какой силой? Очень плотно сидят.
Отредактировано [MAXAOH] (2009-10-25 10:07:33)
s-rv
Драсти!!
Знатоки - вопрос!! Датчик всасываемого воздуха влияет на работу в холодный пуск??
Сегодня, к примеру, машинка прогрелась до 50 гр. (по приборке), я снял с этого датчика провода - никаких изменений в работе двигателя. так должно быть?? или мой датчег погиб смертью храбрых?
Runy
Парни, у меня тема таже. Как только температура в минус с утра если на улице стоит без помощи педали газа не хочет заводиться, приходится минуту держать потом всё нормально,а если в гараже стоит ночью, то проблем нет. Комп.диагностика проблем не показывает, свечи новые. Как победить? С-180 W202 94
Runy
Подскажите ещё, какой бензонасос лучше ставить на эту модель?
Vovan 005
s-rv
ну а по поводу холодного пуска и прогревочных оборотов кто что скажет??
s-rv
Знатоки, вечером приехал до дому и решил светодиодом проверить ошибки. Выскочили 3 и 13. 3 ошибка из-за того, что с утра скидывал с датчика всасываемого воздуха провод (ищу ж проблему в оборотах с утра). 13 ошибка из-за этого не выскочет ведь? Правильно? Значит лямбда умерла...:( она не влияет на холодный пуск? Если есть ошибка лямбды, то мозги выставляют определенные параметры,
Так?
Поэтому у меня и расход стал порядка 13 литров? Много вопросов... Прошу прощения:) больше обращаться не к кому... Только вам доверяю:)
