Датчик температуры охлаждающей жидкости
Автор manannan, 30 апреля 2008, 12:22:02
s-rv
Цитироватьperunov31 написал(а):
должны вроде! У меня держиться до сорока где-то 1200-1000! А потом спадает на 800-700!
а у меня этого нет... почему - хз
Друзья, подскажите на каких ногах мерить сопротивления на 4-х контактном датчике ТОЖ??
и каковы показания к мозгам?
http://mercedes-w201.5go.ru/html/8_2_4.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/html/8_2_4.htm
почему градуировка начинается с +20?? а что он должен показывать при отрицательной температуре?
http://mercedes-w201.5go.ru/html/8_2_5.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/html/8_2_5.htm
и здесь тоже самое...
:|   как быть?
они не отвечают за прогревочные обороты???
s-rv
perunov31
s-rv
а может не стоит заморачиваться?
почему? :)
perunov31
Но она же не глохнет? Пусть греется на меньших оборотах! ТЫ трубки которые идут к колектору вакуумные посмотри! Вот вышел прогревать, открыл капот и поэксперементируй! Может в какой-то трубке дырочка и идет подсос воздуха или наоборот!
s-rv
трубки целые, даже если ты скинешь трубку (например на вакуум корректор фар) - то обороты всеравно встанут в положение до срыва
NoName
Извините, конечно, за офф, но... разве все вакуумные трубочки влияют на обороты? У меня с корректоров сняты, вернее обломаны от предыдущего хозяина!
perunov31
вот у меня не так, я трубки на самом колекторе снимаю, обороты еще поднимаются! у нас кстати одного года машины и двигло одинаковое!
s-rv
поднимаются, но и сразу в норму падают, а у меня на холодную они наоборот падают, а если бы был подсос - были бы высокие
s-rv
ну ты проверь - не сосет ли воздух на них - и все
Александр_39
а куда эти трубки ведут? черная - разобрался - на МОТ. а белая? за что они отвечают?
увеличить
Отредактировано Александр_39 (2009-11-10 12:43:45)
s-rv
ЦитироватьАлександр_39 написал(а):
а белая?
это корректор фар и т.п., в правом кармане (возле реле перегрузки) есть разветвитель, а от него уже дпльше все идет
Александр_39
то есть если в корректоре есть разрыв - может повлиять на обороты?
может есть у кого схема вакуумной системы подключенной и правильно работающей. моя - с несколькими заглушками, в т.ч и где разветвитель. + идет к правой фаре а из правой фарыуже не выходит - выдрал из за того что она посередине оборвана и не дотягивается до левой.
обязательно. Так как будет подсасывать воздух
Александр_39
а если ее заглушить на самом блоке дросселя?
