Датчик температуры охлаждающей жидкости
Автор manannan, 30 апреля 2008, 12:22:02
Radist
Цитата: brukc от 08 мая 2020, 09:20:24
Ладно,а почему тогда когда машина остынет(ну к примеру)стрелка ложится туда куда и положено? Почему после начала движения,стрелка также показывает реальную температуру? Если бы было какое замыкание то наверное эта чехарда со стрелкой,проявлялась бы во всех ипостасях,нет?
Потому что замкнутая ПРОВОДКА, на датчике постоянно присутствует питание которого не должно быть при выключенном зажигании.
И хватит спорить и флудить. В следующий раз рейтинг начислю.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
brukc
Вон оно как? Значит приборка тут не при чём,так? А вот этот провод,который идёт на датчик,он ведь не +? Я так понял,что это масса? Просто мерял тестером на сопротивление,замыкал и фишку проводки и сам штырёк датчика,везде имелось сопротивление...(ну при выключеном зажигании,конечно)ъ
Хотя нет,масса должна быть на корпусе самого датчика,на резьбе может......
Если проводка не перебиралась, внутри жгутов как-то так. Отсюда и большинство проблем. И это наиболее вероятная причина твоего глюка.
