Мои проблемы и способы их решения.
Автор UMR222, 08 декабря 2009, 16:55:02
UMR222Автор темы
Так прям на нем и написано)))
BEHR 17157  17 11 96
202 820 73 10
8 140 D10 212
все его надписи.мне прислали номер BEHR 17157
UMR222Автор темы
народ решил тут фильтр поставить...думаю перед НГ поставлю до этого заменил ремень генератора и пошел разбираться с фильтром...заказывал в экзисте по вину...в итоге взял SCT SA 1120...начал вставлять а он туда даже не входит...такое ощущение что вообще не от этой машины...либо я просто не так вставлял...около самого моторчика печки есть еще одно отделение...я так понял он там должен стоять...в итоге фото прилагается...именно эти элементы не дают зайти.
увеличить
Серёга
Эти "элементы" должны быть. Фильтр вертикально вставляется, там щель под него, должна быть закрыта пластиковой узкой крышкой. Ну у меня по крайней мере так. На сколько помню тот край что у тебя на фото внизу (скошенный), должен первым заходить, вверх, "элементы" торчат при этом вправо. "По моему так" (с) Винни Пух :)
Отредактировано Серёга (2009-12-28 16:27:31)
WDB2020181A759774
UMR222Автор темы
дело в том что эти элементы которые торчат не дают войти фильтру просто...
А помоему не должно быть этих элементов. Сейчас схожу точно посмотрю.
у меня есть, но не такие большие
UMR222Автор темы
а у меня такие большие...я его и так и так а он нифига...такое ощущение что не от этой машины...
К сожалению старый фильтр я уже выбросил, поэтому посмотреть не смог, на на 99% там края ровные были
+1  ... (может это какие-нибудь транспортировочно-упаковочные? которые отломать нада?)
Кстати вот фотоотчет по замене, там тоже усиков не видно:
https://w202club.su/viewtopic.php?id=93" rel="nofollow" target="_blank">Замена салонного фильтра (фотоотчет)
rishus
покупал три разных фильтра! разных производителей, и были ровные, никаких выступов, форма такаяже.
UMR222Автор темы
я смотрел до этого думал все просто а там эти штуки...новый что ли заказать...
Снайпер
Судя по фотке - по форме похож на фильтр от W202, у меня сейчас стоит похожий, с выступами. С такими выступами обычно бывают фильтры без углеволокна (т.е. простые). Если этот с выступами сравнить по ширине с фильтром без выступов то можно увидеть что эти торчащие элементы просто компенсируют ширину. Octan FK, если так и не получится его установить - дай знать, могу сфоткать как свой установлен.
Серёга
Не, у меня точно с выступами (не могу сказать такого ли же размера), их сначала нужно завести в нишу фильтра, а потом уже вверх сам фильтр толкать.
WDB2020181A759774
Migotav
У крышки (прямогольная с 2-мя салазками-держателями), закрывающий коробку для фильтра, с внутреннуей стороны есть выступ с округлой стороной. Примерь один из углов фильтра подходит к нему,значит это нижняя дальна часть. Держишь фильтр так, как он должен стоять и дальше вставишь фильтр в короб немного по-диагонали, т.е. кабы поднырывает.
