Мои проблемы и способы их решения.
Автор UMR222, 08 декабря 2009, 16:55:02
bekhan23
ЗДРАСТИ ВСЕМ! ПАЦАНЫ, КТО ЗНАЕТ, У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, ЗИМОЙ ЭТО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПРОБЛЕМА! НЕ РАБОТАЕТ ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТРЕЛКА И ПЕЧКА ТЕПЛО НЕ ДАЕТ, ДУЕТ ЛИШЬ ТАКОЙ ЖЕ ВОЗДУХ, ЧТО И В САЛОНЕ! МОТОР 111, ОБЪЕМ 2.2, ЭЛЕГАНС, 94 ГОД
bekhan23, Во первых не надо писать через капс, тут глухих нет!
Цитата: bekhan23 от 18 декабря 2013, 16:11:50НЕ РАБОТАЕТ ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТРЕЛКА
Проверьте проводку на датчик температуры, который находится с торца двигателя под пластиковым кожухом.
Цитата: bekhan23 от 18 декабря 2013, 16:11:50ПЕЧКА ТЕПЛО НЕ ДАЕТ, ДУЕТ ЛИШЬ ТАКОЙ ЖЕ ВОЗДУХ, ЧТО И В САЛОНЕ!
Тут может быть куча причин, начиная от термостата и кончая электромагнитными клапанами печки....Для начала узнайте сколько температура вашего прогретого движка
bekhan23
Dimonchik123 Спасибо тебе! В общем, проверил заслонку печки в рядом с компьютером, клапаны печки теплые, патрубки от и к радиатора(у) теплые, остается термостат, заказал Wahler. Попробую и отпишусь! Может, кто еще будет искать такую же проблему! Кстати, если заслонка печки автоматом не закрывается, его можно вручную закрыть стальной проволокой длиной примерно 10 см, сделать крючки на обоих концах, один, к примеру, направлен на юг, другой на север, чтоб чистая длина получилась 5-6 см., зацепить за середину заслонки, вытянуть и зацепить за пластиковый кожух. Это, если тепло очень нужно, а времени на починку нет! Для ремонта панель надо снимать, за бардачком.
