Мои проблемы и способы их решения.
Автор UMR222, 08 декабря 2009, 16:55:02
Boba
По печке совет, у меня тоже никогда не дуло с центральных сопел ни холодного ни горячего, на выходных снял бардачок, под ним справа две тяги к заслонкам идут, дальняя за холдный воздух, ближняя за горячий отвечает я тягу с ближней снял и о ЧУДО с центра подуло горячим воздухом, но меньше чем с боковых но и так ОЧЕНЬ хорошо :jumping:
perunov31
Я розбирал весь микроклимат! Все лампочки снимал! Может у тебя что-то коротит в самой плате? Она может барахлить!  или лампочки перегорели? :(
UMR222Автор темы
Boba
спасибо попробую)))
по поводу проблемы с термостатом...сегодня завел прогрел поехал прокатил километров 10 печка на второй скорости была,стрелка чуть выше второго деления...подъехал стою стрелка до 80 так и не дошла остановилась недалеко от нее...открыл капот с другом потрогали верхний патрубок в итоге горячий как говорит друг градусов 60 наверно-70. ну короче руки греть можно.потом опять покатались температура все таки поднялась до 80 и на ней держалась...раньше постоянно на второй отметке...все таки придется приговорить термостат???
s-rv
аха
perunov31
двигло замерзает! Сам водила замерзает! Вот что может натворить деталь, которая стоит 800 р
UMR222Автор темы
батя кричит что мог систему завоздушить саму.не особо верится мне...кто что думает по этому поводу?
помпа находится под корпусом воздушного фильтра, увидишь.
Не, не мог, на Мерседесе она сама хорошо прокачивается. К тому же если бы завоздушил, то двигатель перегревался, у а тебя как я понял наоборот.
.не работает подсветка на самой установке микроклимата.Раньше все было гуд но потом чет моргало моргало и все.вместе с ним отъехал и включение внутреннего забора воздуха.но есть небольшой ньюанс когда машина не заведена и включаешь габаритки то подсветка есть а мотор включаешь её нет...в чем причина кто подскажет и можно ли сделать самому???
Если лампочки не помогут, что кстати очень вероятно, учитывая описанный нюанс, сними блок климата и проверь как припаяны ножки на разъеме, который в блоке. Они очень часто отламываются и из-за этого на блоке плохая земля, что приводит к тому, что он при выключенном зажигании еще горит, а при включеном уже нет. Кстати из-за этого же могут не работать помпа рециркуляции и эл.магн. клапана (последние правда при этом должны быть всегда открыты).
UMR222Автор темы
а как понять работает или нет...вы простите за все эти глупые вопросы но машина первая и я не особо в них разбираюсь только учусь)))
так понял...заказываю термостат тогда.и за климат спасибо гляну...осталось только ключи на магнитолу найти и усе)))
ЦитироватьDarkSmok написал(а):
Wahler 427587D - как правило идет в оригинал, поэтому переплачивать не имеет смысла. Цена 900-950рублей.
народ пробейте по экзисту сколько стоит???у меня выдает космические 75,85 рублей...могу скрин даже дать...или сегодня скидки???)))
Скидки врядли, скорее глюк. Попробуй заказать по этой цене, бывают случаи когда они не успевают исправить вовремя глюк)))
Очень просто: обе крутилки ставишь до конца на тепло, включаешь зажигание и идешь смотреть работает или нет. Она жужжит немного и вибрирует, в общем если работает, то не перепутаешь. А если не работает, то проверь приходит ли на нее напряжение. Учитывая выше написанное очень вероятно что не приходит.
Irisha
посмотри какой температуры патрубки отходят в салон, или скинь разъем и посмотри разницу :flirt:
Отредактировано Irisha (2009-12-09 21:45:42)
Я красивая, интересная, умная, смешливая, интеллигентная, добрая, заботливая, но... не сегодня.
UMR222Автор темы
народ а в каком разделе находится ремень генератора сразу думаю все брать...
UMR222Автор темы
нашел)))но там столько наименований...какой мой то???
перевел все надписи в итоге понял что несколько последних мне не надо...в итоге получилось так что там написано используется с само выравниваемом устройством и не используется...какой ремень тозаказывать...и вопрос с печкой открытый...печку надо(((
Отредактировано Octan FK (2009-12-09 22:38:29)
UMR222Автор темы
Заказал термостат,BEHR вроде,ремень и салонный фильтр.
по поводу печки,позвонил на разборку...там есть одна говорят для 202 кузова подходит...
фото прилагается.Цена 4 рубля.чет я искал такой не нашел(((норм цена для такой???
увеличить
увеличить
Ярослав
норм цена для печки Б/У 100-120 бакинских.  по сабжу - на состояние смотреть надо. спроси у них номер каталожный детали - проверим на совместимость
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
