не заводится в мороз
Автор Андрюха, 17 декабря 2009, 13:08:14
как?
покупаешь спирт: литр (тока самому чур не пить :))
открываешь крышку бака и через воронку...
просто, если в баке есть вода или бензин Г, то смешавшись со спиртом продавится через фильтр и сгорит...
а так вся вода (тяжелая) на дне бака и в мороз первая летит на свечи - заливает.
АндрюхаАвтор темы
Цитироватьs-rv написал(а):
трубка идет с под бочка омывайки и входит в коллектор со стороны левого крыла.
а что с ней может быть?
s-rv
конденсата замерзшего нет в трубке к МАР-сенсору?
Aniks
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Любая машина заведется в мороз(даже карбюратор) если она хорошо обслужена.
+1              были  жигули четвёрга (первое авто) в -35 заводилась ноу проблем.... про мерен и не говорю... со второго оборота запускается...(-23) естественно за авто я  слежу
АндрюхаАвтор темы
ЦитироватьЛукас написал(а):
покупаешь спирт: литр (тока самому чур не пить )открываешь крышку бака и через воронку...
а не навредит мотору?
Aniks
если Вы зальете 8 литров спирта в 2 литра бензина, то ...  o.O
а если литр спирта в 15 бензина, то не беспокойтесь!!
den5221
У меня машина заводится  при теперешних морозах иногда с первого раза иногда со второго. А почему не завел мое предположение - свечи. Было на прошлой машине такая беда. Решил путем тягания на привязи очень долго меня тягали. На мурзе наверное так бы не делал.
Викинг
Андрюха, да это PMS у тебя скорее всего шалит :) теперь надо в сервис машину и отогревать, а потом смотреть трубку от блока к коллектору и лучше фильтр на нее поставить топливный маленький. У меня весной проблемы были, хотя свечи и провода были новые и аккумулятор заряжен. Замерзала как раз трубка эта.
viktor.ka
может и плохой бензин быть. В фильтре вода замерзнет и все тут.
У меня Цешка ниже -27 стабильно не заводилась. Помогало обогревание впускного коллектора феном в течении 5-10 минут)))
АндрюхаАвтор темы
новые японские свечи поставил 3 месяца назад.
WeST
Если не жалко свечи, то прокали их очень сильно на газе и БЫТРО беги вкручивать в цилиндры(предварительно продуй их как тут писали -стартером с тапкой в пол). И заводи прикуриваясь от донора! Только свечи после этого могут плохо работать) Можешь купить самые дешевые напрмре чемпион c11ycc по 60р/шт.
АндрюхаАвтор темы
невариант в -35 свечи доставать
АндрюхаАвтор темы
четвертый день завести не могу. жесть
