не заводится в мороз
Автор Андрюха, 17 декабря 2009, 13:08:14
АндрюхаАвтор темы
на улице 25, а машина не заводится, аккумулятор посадил, так и не завел. Как его завести в мороз, кто знает? И в чем проблема может быть? Была бэха, в любой мороз заводилась, а этот разочаровал прям...
Poterjannjij
Класска: свечи, провода, бензонасос, акум.
АндрюхаАвтор темы
свечи новые, аккумулятор в норме.
провода какие? бензонасос гудит.
Kipl
Заводил авто после простоя около двух суток при морозе в -32 с помощью балончика быстрый старт, так же эффективно помогала горячая водичка, но при условии, что аккум еще живой...
АндрюхаАвтор темы
ЦитироватьKipl написал(а):
быстрый старт
это еще что такое?
Серёга
ЦитироватьАндрюха написал(а):
аккумулятор в норме
Как определял? У меня раз было, что акум разрядился, но при этом фонари еще можно было включить, свет в салоне загорался... Прикуривал. А свечи могло и залить, несмотря, что новые.
WDB2020181A759774
s-rv
Андрюха, конденсата замерзшего нет в трубке к МАР-сенсору?
Yevgeniy
Любая машина заведется в мороз(даже карбюратор) если она хорошо обслужена.
АндрюхаАвтор темы
а где это?
АндрюхаАвтор темы
свечи залило походу. один цилиндр схватывает.
АндрюхаАвтор темы
не успел еще понять, что значит хорошо обслужена, предыдущий хозяин запустил ее сильно, я уже двадцатку вложил и еще видимо не все
АндрюхаАвтор темы
прикуривали от другой машины и все равно не завелась!
Объясните кто-нибудь по порядку чайнику, как надо заводить зимой мерседес. У меня не было такого даже с "нивой"
Андрюха
если свечи залило, я делал так: выжимаем газ в полик, крутим стартером (продувка цилиндров)
покурить немного и снова старт...
а вообще еще не сказали: бензин хороший или спирта в бак: мож вода где...
АндрюхаАвтор темы
ЦитироватьЛукас написал(а):
спирта в бак
это как?
Отредактировано Андрюха (2009-12-17 16:05:33)
s-rv
а где это?
трубка идет с под бочка омывайки и входит в коллектор со стороны левого крыла..
просто для профилактики посмотри
