Замена прокладки ГБЦ,что еще поменять раз уж снимают голову?
Автор Sky, 27 апреля 2009, 15:56:27
SkyАвтор темы
Приговорили менять прокладку ГБЦ,так вот хотелось бы узнать, что еще поменять за одно, раз уж голову снимать будут.
Маслосъемные, притирка клапанов, а прежде всего, после снятия клапанной крышки, проверить вытяжку цепи. И если что не так - менять вместе с натяжителем.
MersoMen
сочуствую! У меня так полезли прокладку менять,а пришлось голову покупать. Вот жду машину с ремонта. Как заберу с ремонта отпишусь чего там махнули кроме головы :D
Женя
Месяц назад мне тоже меняли. Поменяны, насколько помню, прокладка ГБЦ, мослосъёмные колпачки, притирка клапанов, у/з чистка форсунок, передний сальник коленвала, перебрали генератор и т.д. (остальное не помню  :dontknow: ) Удачи в ремонте!!!
Ярослав
+1   плюс ко всему пускай глянут кольца и выработку в цилиндрах и как там себя чувствуют гидрокомпенсаторы
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
У меня с прокладкой ГБЦ меняли маслосъемные колпачки и цепь с натяжителем.
SkyАвтор темы
Александр
Den202
Мне вместе с прокладкой ГБЦ меняли цепь. Прокладки впускного и выпускного коллекторов и клапанной крышки
А мне когда меняли прокладку вообще не снимали впускной и выпускной коллекторы. Сказали что их лучше не трогать если все нормально..
Mercedes-Mehman
Привет и во сколько тебе все обошлось только опиши в долларах!
Арман
у меня когда меняли прокладку ГБЦ, торцанули головку вышло 4макрометра или 0,4милиметра
SkyАвтор темы
ЦитироватьАлександр написал(а):
А как определили?
на диагностике увидели подтеки антифриза небольшие на двигателе(((
Walter
я тоже пошел менять прокладку ГБЦ. что вышло - притирка клапанов, замена ВСЕХ прокладок, замена цепи и успокоителя, ну и конечно же... коллллечки))))) плюс какая то шестерня почти 100 баков - вроде успокоитель маховика. короче говоря - 1100 дол.
вот так вот.
savchenkov
А какие именно прокладки понадобятся При замене прокладки ГБЦ???
