Замена прокладки ГБЦ,что еще поменять раз уж снимают голову?
Автор Sky, 27 апреля 2009, 15:56:27
Vitos
Пришло время менять прокладку ГБЦ. Куплены маслосъемные колпачки, болты, сама прокладка и передний сальник коленвала (в сервисе сказали, что может течь через него тоже понемногу). В магазине запчастей спросили - почему не покупаете вместе со всем этим некую "прокладку клапанной крышки" - не особо понимаю, правильно ли я запомнил название, поэтому в кавычках. Она типа тоже резиновая и, если меняют всё это - то обязательно меняют и эту "прокладку клапанной крышки"... В итоге - вопрос: нужно ли менять эту прокладку клапанной крышки? По цене она что-то около 3500 руб. неоригинал (у них либо Elring, либо Victor Reinz).
И второй вопрос - не стоит ли заменить задний сальник коленвала одновременно с передним? Пока что купил только передний.
Мой автомобиль
WDB2020181A586117
Цитата: Vitos от 04 октября 2013, 23:01:02По цене она что-то около 3500 руб
900р оригинал A 111 016 02 21        и 400р аналог  Elring   894.133  или Reinz   70-31001-00  (возьми, пусть будет...
Цитата: Vitos от 04 октября 2013, 23:01:02заменить задний сальник коленвала
для этого коробку снимать надо....а это еще 5-6 тыщ
Vitos
Мой автомобиль
WDB2020181A586117
Vitos
Еще вопрос уточняющий, с Вашего позволения :)
На каждый клапан идет по одному маслосъемному колпачку? НА 111-ом моторе 16 клапанов, соответственно, нужно 16 колпачков, всё верно?
Мой автомобиль
WDB2020181A586117
igrun31
головку пусть проверят когда снимут основание,а то может и шлифануть придётся. собираюсь сам поменять прокладу, движок весь в соплях, у нас в деревне так сказать))) в пару сервисов заехал, ни в одном такой двигатель никогда не перебирался, говорят потренируемся. и цену естественно гнут,от 4500 до 10000. и лучше я думаю присутствовать при ремонте.
