Начались холода- заводиться со второго раза. ??? :((((
Автор Ginekolog, 28 ноября 2008, 18:37:25
s-rv
ЦитироватьGinekolog написал(а):
что ???  :flag:
датчег температуры охлаждающей жидкости :)
GinekologАвтор темы
Цитироватьs-rv написал(а):
Ginekolog, подобное было у меня после замены свечей, НО только один раз, потом этого не повторялось (свечи не менял снова).
а как мыл форсы? снимая или нет?? масло не менял?
масло менял буквально 1000 кмназад, подключали аппарат специальный и всю ситему промывали!!! после чего заменили свечи.
наступили холода и началась эта проблема - ток холода наступили сразу же н следущие утро :) вот и думаю в чем проблема - свечи заменил ещё раз - но это не помогло :)
Мне сказали что рас на холодную плохо заводиться то проблема может быть в температурном датчике - это он ?:)
s-rv
и он тоже, еще и датчег всасываемого воздуха может барахлить, а если он барахлит (большие отклонения от нормы), то МАР-сенсор будет дурить... и тоже самое может получаться.. трубка к МАР-сенсору чистая?? (у тя ПМС?? :) )
kirpich44
У меня ПМС и точно такая же проблема! Попробую трубку посмотреть к MAP сенсору.
kirpich44
s-rv
А датчика температурных у меня 2! Один 2-х контактный, а второй 4-х контактный?? Менять надо какой???
GinekologАвтор темы
и он тоже, еще и датчег всасываемого воздуха может барахлить, а если он барахлит (большие отклонения от нормы), то МАР-сенсор будет дурить... и тоже самое может получаться.. трубка к МАР-сенсору чистая?? (у тя ПМС??  )
Ого :) много ифнормации как :))
эт где? :))
(у тя ПМС??  )
вроде бы нет, могу выложть ВИН
где они распологаются? если что иесть ли номер датчика всасываемого воздуха ? :)
Павел
Сейчас опыть возникла проблема с запуском, но появилась она после того как был куплен ДМРВ фирмы марелл((((, до этого все было пучком.
ДЖОТ (который на двигателе) у меня новый (менял в прошлом году - зачем не знаю))))
А так спроблема может быть из-за свечей, топлива.
s-rv
а вот это я хз.. у меня один 4-х контактный
расходометр стоит?
может в нем и проблема?
GinekologАвтор темы
расходометр стоит?
дап.
s-rv
дап.
тада МАР отпадает.. :)   смотри ДМРВ
Отредактировано s-rv (2009-12-09 13:52:48)
GinekologАвтор темы
смотри ДМРВ
Я сейчас отогнал маину на диагностику в сервис - чуть позже должн быть кака я нить информаци :)
GinekologАвтор темы
есть предположение ещё - после прочистки,очень много катался и к концу дня оствалось  мало бензина в баке - может что попало, засорилось? у меня в багажнике давно уже лежит фильтр бензонасоса - над поменять глянуть то будет :)
что думаете? :)
MersoMen
Я гдето тут на форуме читал. У человека 1.8 и на холодную со второго раза заводилась,в общем там все решилось заменой топливного фильтра,я незнаю сколько их там и где они,но какойто фильтр под машиной. Фильтр был забит и грязь в мороз замерзала в нем,когда машина прогревалась то проблемы небыло.
Удачного решения проблемы!!!
Pentagon
тоже из-за ДМРВ заводилась только со второго раза, после замены расходомера и даже сейчас рано утром при -3 -4 заводится с пол оборота =)
GinekologАвтор темы
а есть его номерок ? и скока днег стоит это чудо ? :)
