Начались холода- заводиться со второго раза. ??? :((((
Автор Ginekolog, 28 ноября 2008, 18:37:25
GinekologАвтор темы
После того как температура упала ниже 0 сутра началась такая проблемка , машина заводиться и сразу глохнет , со второго раза заводиться без проблем... что это ??
cCaps
BETEP0K
где-то на форуме читал про такую проблему. один из вариантов: свечи надо заменить
у самого такая проблемка иногда проскальзывает. Вот поменяю свечи ( 120$ свечи + работа :(  ) и там посмотрим
Павел
Привет!
Такая проблема была два раза. Оба раза я ее решил.
1) новые свечи
2) замена аккумулятора (стоял еще с завода, при низких температурах разряжался и давал слабый ток!)
Сейчас заводиться сразу.
GinekologАвтор темы
Добрый вечер :) свечи менял когда промывал всю систему впрыска( пришлось это сделать после того как заправился однажды на МКАДе) это было в конце осени, т.е совсем недавно.
Аккумулятор сомневаюсь тоже у меня "Варта" стоит вроде не старый :)
GinekologАвтор темы
а почему так дорого то ?
W202
ориганальные свечи помоему 150р штука !!! откуда 120 баксов o.O
GinekologАвтор темы
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
S1ay
GinekologАвтор темы
Vitaly77
У меня похожая проблема один раз была после замены бензонасоса. С утра не завелся. Двигатель на морозе схватывал и тут же глох. Подержал ключ во 2-м положении секунд 30 до включения стартера, чтоб топливная система "прокачалась". Потом завелся без проблем. Теперь вроде все нормально.
stab
Была такая проблема. Утром машина заводилась и сразу глохла. Со второго раза заводилась при этом обороты поднимались до 1100 и падали до 300 машина работала не ровно обороты плавали.По истечении времени заводилась с 3-5 раза,с наступлением холодов завести машину удавалось с помощью нажатия газа. При этом, при прогреве машины холостные обороты  были нормальные в пределах 700-800. При диагностике на компе показала ошибку 035 - слишком объединенная смесь. При обращении в сервис  был заменен расходомер воздуха, но резельтата сразу не дало . Изюминка заключалась  в том , что нужно было сбросить с помощью компа предельные значения корекции , которая была 1,25 %, а должна быть до 1 % .После этого машина стала заводиться с первого раза . Появилась приемистость и мощь машины. Данные расходомера при холостых оборотах стали порядка 14 кг  , при оборотах 4000-5000 -280 кг
Мерседес С 202  спорт  декабрь 1996г  об.дв. -2,0 л ,
mozart
Такая же проблема ,но только намотаю за день не вылезая из машины км 600-800 ,так на утро все заводится как надо,и так день два,три потом опять такая же проблема. Так что дроссельную заслонку почистить ? Я уже и карбклинер купил тока не знаю куда там лезть ! Кто подскажет ?
вообщем мне заслонку чистить?
Начать лучше именно с этого, если не поможет, тогда уже дальше искать проблему. Если будет возможность, посмотри что творится в заслонке при минусе на улице (на холодном двигателе). Возможно туда из сапуна поступает вода, которая на ней замерзает.
