Начались холода- заводиться со второго раза. ??? :((((
Автор Ginekolog, 28 ноября 2008, 18:37:25
GinekologАвтор темы
Ginekolog Была такая же фигня на 92-м все ОК, на 95-м проблема на холодную. Спецы приговорили датчик температуры охлаждающей жидкости.
хех значит мои наблюдения были верны :))
а номер есть этой запчастюльки?? и скок она хоть стоит то ???
Amigo999
А у меня стал заводться с 1 го раза!
Но тут вариантов несколько:
Был удар в правое заднее колесо(может обратный клапан стал лучше работать)
Поменял заправку
Стало тепло +15-20,кстати и гул с переди(то ли мотор то ли коробка) стал потише
Ваши идеи,господа...
garag102
В моем случае причина была в расходомере, и тупил первые две минуты, хотя показания по сканеру были нормальные, сразу стало все ровно, появилась тяга на холодную, упал расход...
Amigo999, если гудит в районе консоли, проверь подвесной (чем холоднее, тем сильней слышно, чем выше скорость, тем тише звук)
Amigo999
Как я заметил шумит в основном только на 1й.На 3й вообще никакого шума.Спасибо за совет.Проверю-напишу.
garag102
Снимешь кардан, обязятельно проверь смазку в шлицевой...
mozart
ЦитироватьGinekolog написал(а):
ТАк вот после того как 2 человека из авто салона посоветовали мне заливать 92 бензин вместо 95 так как он горазо чище.
            Гхм.. попробывал, поездил неделю, так заводился действительно всегда с первого раза, сейчас езжу снова на 95 сутра опять еле завелся, из за этого появилось предположение что может действительно как то от бензиназависит?? или что то может с мозгами??? ))
            вот хочу услышать мнение знатаков )) спасибо.
Кароче о глявном ! Сменил заправку с роснефти на лукойл ( 95 и там и там ) и проблема исчезла  !!! Вчера пришлось тоже заправится на роснефти и опять с утра завел со 2-ого раза . С СОЖАЛЕНИЕМ заведомо зная что заведу только со второго ! Вот тебе и бензин йопт ....
garag102
Сними ДМРВ из корпуса, посмотри не в пыли ли пленка, если в пыли аккуратно шприцом промой ее изобутиловым спиртом, просуши воздухом и пробуй, а лучше подкинь заведомо рабочий....
П.С. если тупит сразу после заводки, 99% менять...
GinekologАвтор темы
а можно поконкретней :) где что там :)
GinekologАвтор темы
заливаюсь только на лукойле !!! :)
Вадимыч
тож выбрал лукойл, после ВР :)
vasjfedj007
Да вот и у меня, когда меньше 5 градусов на улице, тоже заводится только со  второго раза. Вот чтоб 3 раз приходилось зажигание включать, ни разу такого не было, со второго раза все как по маслу. А первый раз повернешь - двигатель крутится где то секунды 3 рывками какими-то, обороты маленькие и глохнет. И при этом расход топлива ~15 литров. Ну поездки по городу на работу по 5 км каждый день, ну в пробку попадешь(да какие тут в Ставрополе пробки???), но все равно много по моему... Катализатор заменил на пламягаситель - резвей стала, расход такой же не маленький. У меня С180, 98 г. Я тему внимательно прочитал, но мне кажется, что мои симптомы должны быть очевидны для какой-либо конкретной не исправности... Если у кого было именно так, напишите как исправили, не сочтите за труд. Или скажите с чего начинать проверку/замену, чтоб не менять в первую очередь самое дорогое, при одинаковой вероятности поломки узлов.
GinekologАвтор темы
Ну что продолжим тему холодов :)
Я канечно не знаю быть может это просто совпадение - я ездил в пятницу 7.12.09 на чистку форсунок и инжектора (вообщем ситему впрыска всю) сразу же на месте поставил свечи
Mercedes 003 159 68 03
После промывки ехал с улыбкой на лице - появилась хорошая тяга, вообщем день потом задался :)
Наступило следующие утро - температура ( - 5 градусов )
Машинко завелся поработал на прогревочных оборотах буквально 5-7 секунд и обороты начали падать, раотал будто на 3 цилиндрах (эт тока предположени), работает очень не ровно, и какие то небольшие хлопки чуть были из выхлопной, вообщем жуть просто...
проходит буквально 2-3 минуты такой работы - немного видим прогреваеться и се ок, работает ровно вообще без нареканий. потом когда прогрееться заводиться с полоборота.
и так все выходные - каждый раз когда машина остынет.
Вчера приехал к брату в сервис и заменил свечи (купил НЖК стояли раньше такие с 3 контактами)
Начал заводить сегодня - ничего не изменилось :(
Пытался доехать у нас по сервисам мерсдосовским небыло мастров :( седня может оставлю вечером в "Адмирале"
так было предположение о каком то не рабочем температурном датчике !!
сделал запрос в экзисте дали вот такой вариант вот понять не могу что это за датчик Mercedes 005 153 63 28  Датчик кислородный
До Женьки нету возможности добраться :(
Что думаете друзья ?? :(((  совсем грустно мне смотреть на моего верного мерсюка каждое утро :(((
s-rv
GinekologАвтор темы
s-rv
Ginekolog, подобное было у меня после замены свечей, НО только один раз, потом этого не повторялось (свечи не менял снова).
а как мыл форсы? снимая или нет?? масло не менял?
