Умер ЭБУ ((((((((((((((((((((((
Автор Griffin, 18 марта 2010, 20:48:57
ЦитироватьGriffin написал(а):
Вы не подскажете в какой части моторного отсека находится MPS ?
а что это такое?
GriffinАвтор темы
Ой,чё т я тупанул !!! Не MPS а PMS !!! ))))) Блок упр. дв.  ))))
Под бачком омывателя стекла
GriffinАвтор темы
Спасибо Огромное Игорь ! ))))
Griffin
не забудь отписаться о результатах
И еще, сервиса у меня нет, это мое хобби
Кстати, когда полезешь, обрати внимание, от какой фирмы мозги?
бывают Бош и Сименс
И еще, чуть незабыл. Подсос воздуха через неплотности впускного коллектора и трубочек втыкаемых в него, может выдавать ошибку 9
Отредактировано Игорь (2010-03-19 15:16:20)
GriffinАвтор темы
Хорошо ! Обязательно отпишусь !!  Ещё раз - огромное,человеческое спасибо ))
GriffinАвтор темы
Игорь ! Я снял мозги, фирма SIEMENS.
igor060
Надеюсь у тебя все получится !!!
ок
GriffinАвтор темы
Игорь... короче промывка MAP-сенсора и проверка всех шлангов на герметичность ничего не поменяла... (((((((((
Rublik2004
проверь возможно где то подсос воздуха. Если все герметично, лужно посмотреть компом лив дату MAP сенсора, на холостых и на оборотах, после этого делать вывод.
GriffinАвтор темы
Спасибо Rublik2004 ! А не пояснишь что такое "лив дата MAP сенсора" и каким образом она делается ?? )))
Отредактировано Griffin (2010-03-21 16:05:15)
Rublik2004
Тут только компом посмотреть, МАР сенсор это датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе, находится в блоке PMS, соединяется между впускным коллектором и датчиком пластиковой трубкой. Если честно то не помню сколько там должно показывать миллибар(900 на холостых и 1300 на заглушенную, вроде так), но если на холостых и на 3000 тыс будет показывать одинаково или будет вяло меняться то замена датчика.
Griffin
еще не надумал ко мне подъехать?
но лив параметры сможем увидеть тока при втором твоем приезде, при первом я тока могу посмотреть ошибки и снять характеристики твоих мозгов движка
GriffinАвтор темы
Игорь ! Да я бы с превеликим удовольствием ! )))  А в какой район нужно будет ехать ? На календарных выходных ? Сколько будет стоить всё это посмотреть? )))
Отредактировано Griffin (2010-03-22 21:21:55)
