Умер ЭБУ ((((((((((((((((((((((
Автор Griffin, 18 марта 2010, 20:48:57
Griffin
подъезжай, проверим на предмет умирания. Хочется увидеть, как на компе виден умерший блок
GriffinАвтор темы
Уууу.. даже так ? Видимо точно развод.. Игорь,а куда подъезжать ? )) у Вас есть адрес НОРМАЛЬНОГО сервиса ? ))))))
Отредактировано Griffin (2010-03-19 09:02:11)
GriffinАвтор темы
Мужики ! Я машинку забрал,до дома доехала...немного троит на холостых...но на оборотах за 1000 работает нормально и тянет нормально..да и не глохнет... а как выложить фото чека ? Может кто - нибудь разбирается (не хочу обидеть никого ) и посмотрит ? )))
Agrotis
https://w202club.su/viewtopic.php?id=35" rel="nofollow" target="_blank">Как правильно закачать фотки ваших машин
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
GriffinАвтор темы
Спасибо за подсказку ! Вот фото чека - http://keep4u.ru/full/7a84cc708ddf43b0e3d4bed533769cb9.html" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2010/03/19/7a/7a84cc708ddf43b0e3d4bed533769cb9.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2010/03/19/7a/7a84cc708ddf43b0e3d4bed533769cb9.jpg" />
Отредактировано Griffin (2010-03-19 12:16:17)
xamelion
Начни со свечей, я один раз чуть не умер думал мозги накрыло, завелся прогрелся все супер ни троит все супер, поехал гдето километров 10 проехал на светофоре останавливаюсь он у меня раз и заглох заводить не хочет постоял завелся но троит пипец, поехал пронулся от 2500 как самолет к холостым глохнуть хочет поменял свечи 5000 уже полет супер
GriffinАвтор темы
Спасибо xamelion но свечи тут не при чём. Первое с чего я начал - это с них. Продул свечные колодцы,свечи - НОВЫЕ ((( На сервисе говорят что в блок попала вода и врое как MAP-сенсор херово пашет. Не пойму - неужели ради этого блок надо менять ? (( Неужели "кулибин" какой - нибудь не сможет сделать ?((
Griffin
первое, прочитстиь спиртом трубку к МАП сенсору
На форуме много подробно писали об этом
Второе, поставить фильтр от форда на эту трубку
Ну и в конце концов если этот сенсор умер, так новый стоит в районе 2,5 тыров
Заменить сложновато - но можно
GriffinАвтор темы
Ясно,спасибо,трубку чистили,фильтр ставили... говорят что вроде как вода попала ВНУТРЬ самого блока... если менять MAP-cенсор его же выпаивать там как то надо да ? И корпус ведь неразборный ((((  а не в курсе - ГДЕ в Питере могут это нормально сделать ? )))
Отредактировано Griffin (2010-03-19 13:53:50)
воду попавшую внутрь блока или в сенсор, высуши на батарее. Сними блок, промой спиртов внутри сенсора, и просуши весь блок.
GriffinАвтор темы
Я вот тоже думал так сделать... спасибо ! )))))
P.S. И ещё один глупый вопрос - а где именно находится этот блок ? Я знаю,я дебил )))
Отредактировано Griffin (2010-03-19 14:03:40)
А корпус и правда неразборный, но разобрать можно
Вот какие рекомендации дает Карсофт
9  Датчик впускного коллектора в блоке управления PMS : не правдоподобный.
Проверьте датчик впускного коллектора на утечки.
Опресуйте датчик давлением 400 mbar .
Давление должно понизится за 1 мин. минимально на 10 mbar .
Если снижение давления велико, проверьте вакуумные шланги и соединения.
[/quote]
GriffinАвтор темы
Спасибо Игорь ! Вы не подскажете в какой части моторного отсека находится MPS ? Я приблизительно знаю как он выглядит и что крепится на 4-х болтах... а где именно - чего то никак не догоню..туплю (((
GriffinАвтор темы
Есть ещё подозрение что у меня может быть вот это - http://podmashinoy.ru/zamena-predohranitelja-rele-podogreva-vpusknogo-kollektora-w202/" rel="nofollow" target="_blank">http://podmashinoy.ru/zamena-predohrani ... tora-w202/
