топливные форсунки от Волги
Автор Maximus, 11 марта 2010, 22:53:03
MaximusАвтор темы
ЦитироватьNikitos-ekb написал(а):
а пружины и стойки не менял еще? если менял, то какие ставил?
Пружины и аммортизаторы пока не менял, но амморты стоят "Бильштайн"  хрен его знает сколько стоят по крайне мере лет 10 точно, так как машина в России с 2000 года и прдыдущие хозяева не меняли.
MaximusАвтор темы
Цитироватьs-rv написал(а):
можно форсу просто повернуть в сторону и ничего не пилить
А штекеры как надевать ?????? Пробовал, не удобно и  до конца не садятся
s-rv
сегодня поставил так как я и говорил - штекер параллельно рампе. у меня все оделось. и еще нужно учесть тот факт, что на родных отверстия распылительные расположены параллельно рампе (т.е. в длину), а сименсовские (от Волги) перпендикулярно - поэтому тоже считаю нужным их повернуть
MaximusАвтор темы
Согласен, однако на форсах старого образца 0000787323 они же БОШ 0280155209 (устанавливались на М111940 и М104, а также на М111960 и первые М111941 и 111960 ) распыл идет перпендикулярно и особых вопросов с тягой итд нет.
s-rv
Понятно. Меня другое интересует: эти форсунки на 1 мм выше встали, нежели родные. Это не страшно? Или лучше втулки под рампой на 1 мм запилить?
MaximusАвтор темы
Ничего пилить не надо все прекрасно работает, у меня все село нормально и где вы дражайший там миллиметр нашли я не знаю.
s-rv
Когда вместе их ставишь - видно
assv2
а подскажите,плиз..
у меня на 111.940 стоят A 000 078 74 23..их на какие заменить то можно??
аналогов экзист не дает..
s-rv
Ставь сименс от Волги и не парься, а потом сам офигеешь от сходства :)
MaximusАвтор темы
УГУ Натюрлих +1000%
MaximusАвтор темы
Батенька!!!! из за одного мм я думаю вешаться и пилить и точить  не стоит, по крайне мере у мня ничего  не течет и не отваливается
assv2
а код можно??
а по то Сименс DEKA-1D (ZMZ-6354) на Экзисте ничего не пробивается..
s-rv
Именно эти, а на екзисте точно нет :)
MaximusАвтор темы
Цитироватьassv2 написал(а):
а код можно??
Сходь в автомагазин где запчасти на волгу и там купи
assv2
assv2 написал(а):
    а код можно??
сходил.. :))
"Бош нет и не будет..
а Сименс есть,вон в коробочке..а какой он-сам смотри.."
есть Сименс №6354(это я так понимаю и есть ZMZ 1D) и №9261..
я так понимаю,надо ещё 8 прокладок к инжектору брать??они как то выбираются или в комплекте должны быть??хотя в коробочках ничего отдельно вроде бы не было..
волговские брать можно или надо мерседесовские заказывать??
Отредактировано assv2 (2010-03-30 15:05:28)
