топливные форсунки от Волги
Автор Maximus, 11 марта 2010, 22:53:03
MaximusАвтор темы
Цитироватьassv2 написал(а):
есть Сименс №6354(это я так понимаю и есть ZMZ 1D) и №9261..
я так понимаю,надо ещё 8 прокладок к инжектору брать??они как то выбираются или в комплекте должны быть??хотя в коробочках ничего отдельно вроде бы не было..
волговские брать можно или надо мерседесовские заказывать??
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=11409" rel="nofollow" target="_blank">http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=11409 Зайди сюда и посмотри их изображение резиовые колечки идут с ними в комплекте
Pilot88052
А есть ли какие-нибудь сведения про взаимозаменяемость форсунок Siemens Deka, и в частности, от ПМСного 111.920? Да и вообще, сведения о наливе Сименсовских форсунок.
С уважением, Алексей
MaximusАвтор темы
Твои оригинальные 000 078 74 23, такие же как на 2 литра и 2.2 литра  ЭТИ и тебе пойдут http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=11409" rel="nofollow" target="_blank">http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=11409
Pilot88052
MaximusАвтор темы
Может кому интересно данными форсунками в смысле  Сименс №6354( ZMZ 1D)  можно заменить  следующие номера устаналиваемые на Мерседес 0000787323 , 0000787423, 0000788523, 0280155209 и использовать на следующих моторах см. ссылку http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386060376&pid=9EF00010" rel="nofollow" target="_blank">http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=9EF00010 информация полностью проверена!!!!! Удачи всем.
Walter
0 280 158 107 - форсунки от УАЗ Патриота. подходят на 112/113 мотор.
выше на 10мм штатной. нужен соотв.переходник под рампу.
по производительности - чутка больше.
в целом - подходят и по отзывом нормально маслаят.
1) разница в высоте на 1 мм не критична: форсунка прекрасно утапливается в рампе, да и во впускном тоже, ГЛАВНОЕ на рампе корректно одеть стопорную скобку - чтоб попала в пазы на рампе: будете в руках вертеть поймете
2) отверстия распыла вдоль и поперек - фигня, видел форсунки и с 4мя отверстиями
3) с колечками аккуратнее: штатно темные, отдельно продаются Волговские коришневые, так вот они от температуры (и\или) от бензина разбухают в разы!!! проверяйте герметичность системы после некоторого времени, ибо бензин может сочится в подкапотное (чаще через верхнее колечко)
vaha
А какая производительность форсунки на 2,3K? Может кто подскажет от чего подходят на этот двигатель?
КОБА
Цитата: Лукас от 11 декабря 2012, 07:12:511) разница в высоте на 1 мм не критична:
Цитата: Walter от 10 декабря 2012, 18:35:590 280 158 107 - форсунки от УАЗ Патриота. подходят на 112/113 мотор.
Тел.+79272231020
Коба,
Цитата: s-rv от 27 марта 2010, 20:21:46
<p>Понятно. Меня другое интересует: эти форсунки на 1 мм выше встали, нежели родные. Это не страшно? Или лучше втулки под рампой на 1 мм запилить?</p>
это я вот сюда отправлял
КОБА
Тел.+79272231020
SER1971
 я бы тоже хотел узнать на С230компрессор ,производительность и возможна ли замена на неоригинал и какая?
WDB2020181F898922
SER1971
не кто не знает производительность форсунок  на С230 компрессор?
WDB2020181F898922
ставил форсунки от Волги: аранжевые - гумно полное, они разбухают раза в 3 когда нагреются, перекашиваются... через пару недель лопаются трескаются...
справа старенькие, а вот новые поставил - полет нормальный (пока)
ставил на морозе: едва напыживал на форсунки и в рампу.
Лукас:hihi:....колечки и рядом пряники :Laie_67:
