Высокие обороты двигателя после чистки заслонки
Автор cTpaHHuk, 26 февраля 2010, 00:04:04
Даня
Цитата: Pavel0861 от 18 февраля 2016, 11:51:21
Поиском учись пользоваться: https://w202club.su/index.php?topic=6932.0
Ну допустим этот микрик не срабатывает. Что делать
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
Ну я же отсюда не вижу, почему он не срабатывает. Надо, чтобы срабатывал, иначе холостых оборотов не будет.
В параметры нужно глядеть... были темы что народ писал что тах кажет 1000, а по факту сканер казал все как надо... но вот если идет провал оборотов ниже ХХ это не порядок - нужно глядеть почему... Павел дал уже одну подсказку по сигналу ХХ, я дам еще одну - когда комп не следит за ХХ (допустим микрик на дросселе не нажат или неисправен или обрыв электрической цепи) то при включении нагрузки (печка, обогрев заднего стекла, фары) - обороты просаживаются...
так же неплохо бы глянуть наличие глобального подсоса - перекрыв ладонью зев дросселя (именно металлического корпуса) и посмотреть заглохнет ли двигатель (прогрет, работает на ХХ)... если не глохнет то искать подсос... ибо подсос в ПМС нельзя определить по сканеру...
Sergius22
Цитата: cTpaHHuk от 01 марта 2010, 12:55:40
<p>eisaev
Разобрался я в чём дело.
Действительно воздух,только не из 161 167, а из 74... затянул потуже и стало всё ок....
Только обороты иногда скачут от 500 до 1200?!</p>
Скажите пожалуйста,по подробнее,про воздух 161,167 и 74
WDB2020201F573115
Sergius22
Цитата: RYP от 26 февраля 2010, 00:49:57
<p>а заслонка у тебя вообще электронная или механика?</p>
[/quote Привет всем,у меня на впускном коллекторе с верхней стороне, возле форсунок,стоит штуцер без трубки,заметил что он хорошо высасывает воздух,мне просто интересно,не должно там быть трубки или заглушки?
WDB2020201F573115
