Подскажите что это за щелчёк на др.заслонке
Автор AHrEJI, 16 января 2011, 21:39:58
AHrEJIАвтор темы
Всем привет.
Подскажите кто опытом богат.....
Когда дроссель отпускаешь потихоньку рукой почти в конце за 1мм до полного закрытия издаёться щелчёк еле слышный.(Похож на звук включения реле)
Это система включения ХХ или какаято другая???
БиОаНдРоИд
Моё предположенние - да. Тоесь скорее всего это кнопка выключения подачи топлива при закрытом полностью дросселе.
s-rv
это микрик холостого хода.. по нему ЭБУ определяет хх
AHrEJIАвтор темы
Тоесть определяет когдаего включать?Првильно?
Pilot88052
Не совсем так. Этот выключатель дает ЭБУ сигнал о полностью отпущенной педали газа. Соответственно, мотор находится в режиме холостого хода, а расход воздуха, поступающего во впускной коллектор, регулируется системой управления автоматически, поддерживая скорость двигателя на заданном значении (около 750мин-1). При этом, если скорость двигателя выше 1500мин-1, ЭБУ переводит мотор в режим принудительного холостого хода, оставляя зажигание, но полностью перекрывая подачу горючего с целью снижения потребления горючего, а след-но, улучшения экологических показателей автомобиля, а также для улучшения эффекта торможения двигателем. При снижении скорости мотора до меньшей подача горючего возобновляется.
Отредактировано Pilot88052 (2011-01-18 15:53:51)
С уважением, Алексей
БиОаНдРоИд
Pilot88052
Во во, круто расписал.  Мне это дело нравится тем что например на пятой слетая с горочек на шоссе есть преисущество в торможении мотором (ну для старожил, любителей покатать на нейтралке) тем что мотор (соот-но помпа) крутят быстрее, а сгорания в двигателе в отличии от холостых не проиходит.  И мотор остывает летом на раз-два в затяжных спусках.
З.Ы. вообще лишняя "продувка" поршневой - вещь полезная 8-)
